Radiosändare Tillverkare?
Postat: 16 januari 2012, 08:01:44
av maan1
Hej på er
Jag skulle bhöva komma i kontakt med ett företag som tillverkar radiosändare. Någon som vet något bra?
Tack på förhand
Re: Radiosändare Tillverkare?
Postat: 16 januari 2012, 08:10:12
av labmaster
Det finns många olika företag som tillverkar radiosändare. Några exempel är Ericson, Motorola, Icom, Yeasu, Nokia, Sony Ericson som numera är enbart Sony. Det finns dock oändligt många, i alla fall så många att de inte får plats i ett inlägg på EF.
Du måste givetvis berätta vad radiosändaren skall användas till och på vilka frekvenser den skall sända på samt behov av räckvidd för att du skall kunna få ett bra svar.
Postat: 16 januari 2012, 08:12:32
av mcrj
Du får nog förklara mer AM/FM eller?
Postat: 16 januari 2012, 08:19:59
av labmaster
Nej, du behöver inte berätta vilken modulation den skall klara som mcrj frågar om. Det räcker med att du beskriver vad den skall användas till för applikation.
Postat: 16 januari 2012, 09:40:46
av Nerre
Frågan är ju vad "tillverkar" i det här fallet innebär.
Normalt så är det ju så att ett företag utvecklare en sändare (specar, ritar, testar) och sen har de en underleverantör som sköter själva byggandet.
I vissa fall är det "standardsändare" som kan användas till ett brett spektrum av applikationer (ex. PMR-radio) i andra fall är det specialsändare som har helt egen konstruktion.
Så frågan är ju alltså om TS har en färdig produkt som bara ska serietillverkas, eller om han vill köpa en färdig produkt utan att behöva konstruera den.
Postat: 16 januari 2012, 13:10:24
av maan1
Jag ska försöka att vara tydligare utan att avslöja för mycket. Jo finns det något företag som tillverkar en sändare som sänder till tex bilradio.Kan man begränsa sändningen? Och hur långt eller kort kan man begränsa det?
Tack för att ni är så villiga att hjälpa till´. Tack på förhand.
Hoppas det blev lite klarare
Postat: 16 januari 2012, 13:13:14
av jesse
Du menar sådana som t.ex. Clas i sjön säljer:
FM-sändare (för MP3 spelare)
Dom tillverkas troligtvis i Kina.
Postat: 16 januari 2012, 13:35:28
av Nerre
Man kan begränsa sändningen genom att sänka effekten. Men nu är det så att utan tillstånd så får man inte sända med särskilt hög effekt, så du ska nog inte räkna med en räckvidd på mer än 5 meter, det handlar nog snarare om 3 meter.
Postat: 17 januari 2012, 07:10:54
av squid
Det här kan kanske vara något av intresse:
http://www.silabs.com/products/audiovid ... fault.aspx
Eller vill du helst ha en helt färdig burk som gör jobbet?
Postat: 18 januari 2012, 07:39:54
av maan1
Tack squid.
Verkar vara något liknande jag är ute efter
. Men vet du eller någon annan om det finns något likanade i Sverige? Kanske inte något företag som har tillverkningen av komponenterna utan kan sätta ihop dessa komponenter.
Postat: 18 januari 2012, 08:38:55
av labmaster
Om du skall bygga en radiosändare med Silabs komponent så blir den tyvärr inte automatiskt tillåten att använda i Sverige. En radio som sänder på frekvenser som är undantagna från tillståndsplikt måste vara CE-märkt och typgodkänd. En process som leder fram till CE-mäkt och typgodkänd produkt kostar en hel del pengar som gör att det blir billigare att köpa en färdig CE-märkt produkt som är typgodkänd att användas inom EU.
Det bästa du antagligen kan göra är att kolla om Clas Olsson, Kjell & Company eller Conrad har en radio som passar för det ändamål du skall använda den till. Det finns säkert flera leverantörer men så länge du inte berättar exakt vad du skall ha den till så blir det svårt att tipsa om flera.
Postat: 18 januari 2012, 09:34:38
av squid
Det finns ett flertal företag i Sverige som har kompetens nog att koka ihop dylikt kisel, även om de kanske inte har just det chip du söker bland sina färdiga produkter, eller ens vill ge sig in på just det marknadssegmentet (exempelvis
http://www.dibcom.info som har ett utvecklingskontor här,
http://www.shortlink.se/ och några till). Många är de som kan läsa datablad på färdiga chip och trolla ihop ett kretskort som gör det du önskar. Färre är de som kan mäta upp kreationen och se till att den håller sig inom lagens ramar. Som ett första test tycker jag du ska göra precis så som labmaster föreslår; finn en färdig produkt hos Claes i sjön, Kjell m.fl. som du modifierar till att passa dina ändamål. Om detta inledande test utfaller till belåtenhet och du vill göra _många_ fler enheter, kan det vara läge att plocka fram storsläggan och till slut banka en egen konstruktion genom testinstitutens nålsöga. Men som även labmaster påpekar är det svårt att lotsa dig helt rätt utan att veta vad du vill göra.
Postat: 18 januari 2012, 12:08:31
av Nerre
Man får väl räkna med en kostnad på minst 100 000 för att ta fram en egenkonstruerad produkt. Sen kanske de går att tillverka för 15-20 spänn styck.
Men det innebär ju att ska man bara göra ett fåtal så blir det väldigt dyrt att göra en egen lösning.
Postat: 18 januari 2012, 14:29:39
av maan1
Tack Squid och Labbmaster och Nerre för eran hjälp.
Jag har fått jättemycke bra information av er och andra.
Tack!
