några tips på enkla och roliga labb byggen på breadboard
GrymmeMannen
Inlägg av GrymmeMannen »
hejsan jag skulle vilja bygga nått kul med med lite kretsar ne 555 eller nått liknande
nått kul samtidigt som det är enkelt skicka gärna med en enkel och lätt läst ritning på ditt förslag så alla kan se vad du prata om
och lätt kan förstå tänk på att en bild säger mer än tusen ord ;);)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: några tips på enkla och roliga labb byggen på breadboard
Inlägg av ochkl0620 »
Här finns en del kul o enkla saker o göra :)
http://www.555-timer-circuits.com/
GrymmeMannen
Tack för tipset
Är hel nöjd finns mycket kul man kan bygga på den sidan:)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Beror mycket på vad du är intresserad av att göra/lära dig.. :)
Jag roade mig en kväll med att koppla upp lite hög- låg- och bandpass-filter, både passiva med bara motstånd och kondingar, samt aktiva med OP-förstärkare. Var lite intressant att se alla olika effekter av olika komponentval.
Skicka in en signal med funktionsgenerator och kolla i scopet vad som kommer ut vid olika frekvenser etc.
Edit: Förresten, lite fel kategori? :humm:
GrymmeMannen
Ja det är vell lite blandat pott som jag är intresserad av labba med mesta dels på breadboard.
Det projektet jag har framför mig är att labba med en ficklampa som jag ska bygga.
En hel vanlig ficklampa som ska konventeras om med en 1w superled diod.
Bytas ut reflektor på med kylarfläns jag och vän håller på att räkna lite
Ska test bygga "jolletjuv" se om det fungerar på breadboard och om det gör det.
Så ska den byggas in i ficklampan.
Håller även på att lära mig att räkna på värderna.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Forrest Mims har en del böcker på Amazon som man kan bläddra
i till viss del och där finns många små kul byggen som passar att
bygga på labbdäck.
http://www.forrestmims.com/
GrymmeMannen
Okej ska ta en titt på den sidan får se om jag handla hem nått.
