slaktad skrivare, hjälp med stepper motorerna!
Zatrec
Inlägg av Zatrec »
Hej!
Fick en skrivare från jobbet och var mest intreserad av vad som fanns i skrivaren hittade 2 st stepper motorer, 3 st vanliga elmotorer och en massa sensorer ( 98% säker att dr är ir sensorer).
Men nu till stepper motorerna, jag vill ju köra dem men har bara en Arduino och begränsad kunskap som då gör att jag behöver eran hjälp i rätt riktnig.
På kretskort till skrivaren hittade jag en krets som används till stepper motorn, hittade databladet : http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... a/3928.pdf
Men jag kan inte lista ut hur det ska kopplas! tänkte styra den med Arduino.
Vill helst få det att fungera med de saker jag redan har och på kortet bör det finnas allt jag behöver!
X-IL
Re: slaktad skrivare, hjälp med stepper motorerna!
Inlägg av X-IL »
Utan att ha studerat databladet allt för väl så tror jag att du ska kolla på exempel med stegmotorstyrningar som utnyttjar ULN2003 eller ULN2803, det är riktigt enkelt. Man drar helt enkelt en pinne(låg eller hög beror väl på krets) och då öppnar den så att stegmotorn frå spänning på motsvarande tråd. Gissar att du har unipolär motorer så kolla t ex här: http://robotika.yweb.sk/skola/Krokove%2 ... mega16.pdf
EDIT: Det jag menar är alltså att Toshibakretsen liknar ULN2003.
EDIT2: En annan bra länk: http://electronics-diy.com/electronics/ ... motors.php Lycka till!
Zatrec
Inlägg av Zatrec »
Tackar så mycket för hjälpen!
Det funkar kanon :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Kul! Vad ska det användas till?
Zatrec
Inlägg av Zatrec »
håller mest på att lära mig hur allt fungerar så när att jag kommer hem till Sverige kan bygga mig en Cnc-maskin.
Så skaffade mig precis en Arduino UNO också.
Vet du hur jag kan göra för att öka volten för kretsen och motorn klara 24V.
jag har kvar nätagget från skrivaren som har tre olika utgångar 5, 19 och 24 volt. (ska få tag på en multimeter så jag ser vilken som är vad);
som det ser ut i din sistnämnda länk så ska man koppla 12-24V vid pin 9 kan jag också gör det utan att det påverkar min Arduino.
du har fått mig att se hur enkelt det var.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Om motorn klarar 24V eller ej vet jag inte. Du kan "släppa på" en annan spänning än Arduinons mha Darlingtonkretsen ja, men se till att du inte överstiger varken motorns eller drivkretsens maxström.
Zatrec
Inlägg av Zatrec »
det funkade att lägga till högre spänning men motorn blev väldigt varm och snabbt finns det något jag gör fel?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Stegmotorer blir varma, men antagligen har du helt enkelt överstigit lämplig ström för motorn, bara att backa i spänning, det är lättast.
Zatrec
Inlägg av Zatrec »
det står att stegmotorn klarar 24v och jag matar den med 19v
