Har du provkört Biltemas inspektionskamera?
Postat: 10 januari 2012, 21:22:26
av Noxin
Som rubriken säger. Vad tycker ni om den?
Jag vill inspektera cylindrar och kolvar genom tändstiftshålen på en motor. Kommer det att funka?
Jag tycker priset är överkommligt. 1600:-
Länk till kameran.
Re: Har du provkört Biltemas inspektionskamera?
Postat: 10 januari 2012, 21:59:19
av v-g
Har INTE tittat med just den kameran men de brukar ha väldigt vid vinkel och visst fungerar de.
Har du tänkt att kolla ventiler osv så vette klåen om det går, möjligen att man kunde montera en spegel på tippen.
Vore jag du skulle jag åka till varuhuset och be att få en demad.
Gör de inte det så kan man ju lika gärna handla på ebay eller så öppnar man förpackningen ytterst försiktigt och om den är crap så skriver du först på forat att den är det sen packar du tillbaka den och kör på öppet köp. :vissla:
Jag köpte en billig datoransluten kamera på ebay och den tycker jag duger för mig, dels har den längre kabel (5m) sen var priset en bråkdel av den där. Såklart inte lika smidigt för din applikation men skulle säkert fungera dugligt.
Postat: 10 januari 2012, 22:19:17
av Noxin
Jag satt just och kollade Biltemas retur-policy.
Det verkar funka att "provköpa" en om man inte fuckar upp förpackningen.
Jag har framförallt tänkt kolla kolvtopp och cylinderväggar då det är 2-takt som gäller, men med en pyttespegel så kanske man kan studera även topplocket.
Edit: Biltema verkar även sälja en Ø6mm kamera med 1m kabel som tillbehör för 499:-
Det ska vara en CMOS-kamera. Kanske man kan köpa en sådan och modda ihop något till laptopen och spara sig en tusing?
Postat: 10 januari 2012, 22:20:05
av kankki
Köper du den får du komma med en liten recension senare :)
Postat: 11 januari 2012, 00:31:56
av adent
ebay och DX har nog sånnadäringa billigare... Men.
Postat: 11 januari 2012, 06:50:09
av PHermansson
Varför inte lyfta på topplocket?
Postat: 11 januari 2012, 10:04:06
av Glenn
På vissa tvåtaktare finns det ju inget topplock iofs, det är i en enhet med cylindern.
Postat: 11 januari 2012, 10:52:43
av tecno
•Fokuseringsmetod: Fast fokus 1525 cm
Detta lär väl tala om att det inte funkar så bra på nära håll.
Näe ett fast Endoskop, vinklat, fokuserbar är vad som behövs för bra bildkvalitet
Postat: 11 januari 2012, 15:36:03
av Noxin
PHermansson skrev:Varför inte lyfta på topplocket?
Jag måste tömma kylvattnet och slabba för att lyfta på locken och det blir inte att man ställer sig och gör det mellan varje heat.
Trångt och eländigt är det på min MC. Skulle sitta som en smäck att kunna glutta in i tändstiftshålet.
Postat: 11 januari 2012, 15:37:54
av säter
Har du gått över till tvåtakt?
Postat: 11 januari 2012, 15:49:39
av PHermansson
Ok då är jag med. Handlar alltså om depåer och inte lugn och ro i verkstaden.
Postat: 11 januari 2012, 16:23:33
av Noxin
Exakt. Hemma finns all tid i världen.
säter skrev:Har du gått över till tvåtakt?
Nä, inte gått över. Jag har alltid kört tvåtakt. Också. I år blir det förmodligen endast tvåtakt.
Postat: 12 januari 2012, 12:18:06
av Electricguy
En sån där kamera har pappa på jobbet (generic crap) videokvaliten är som på en 7 år gammal mobilkamera ungefär. grynig och ruskig men man ser ungefär vad det är man tittar på.
Postat: 12 januari 2012, 12:59:12
av Andy
Milwaukee har en som kanske har lite bättre data men ändå inte dyr.
Postat: 12 januari 2012, 23:07:21
av BMI
Köpte den som fanns/finns hos JULA . Men är inte speciellt impad av kvaliteten vid kyla tar det evigheter innan displayen är igång.
Jag köpte min för att kolla i avloppsystemet o då var den kass ,då den var väldigt närsynt.
Men i en cylinder är det kanske annat !!
Du får vällprova o lämna tillbaka och rapportera här !!!
