Redundanta strömförsörjningar 12V DC?
Hej,
Jag kommer kanske att behöva bygga en apparat som ska ha lite extra säkerhet i form av dubbla nätagg.
Spänningarna det gäller är 12V 10A och +/-12V 2A, jag antar att man skiljer av nätdelarna med med dioder enklast, schottky?
Jag får hitta en nätdel där det går att trimma upp spänningen för att kompensera för spänningsfall över dioderna på den med dubbla spänningar som ska driva audioutrustning, på 12V 10A- nätdelen behövs det dock inte då den ska driva lampor och liknande okritiska grejer.
Det kommer att finnas UPS och stora nätfilter innan så detta är för att skydda mot rena nätdelshaverier.
Finns det några tips att få, det borde väl förekomma inom t.ex HAM-radiovärlden att detta behövs?
Re: Redundanta strömförsörjningar 12V DC?
Vet inte om det är ett bra tips, men det kan ju vara bra att veta om en av dem går sönder utan att behöva mäta på utgångarna, så du kan ju sätta lysdioder (med motstånd) åt motsatt håll över likriktardioderna så börjar de lysa om spänningen skiljer sig mer än ca 2 volt. Alternativt leda vidare de båda enskilda till var sin spänningsdelare och OP eller liknande för att generera automatiskt larm.
Varför skulle detta behövas i HAM-radiovärlden? HAM enkelt översatt till svenska är radioamatör. Det vill säga en person som på hobbybasis är passionerad av radioteknik och radiokommunikation. I hobbysammanhang gör det inte så mycket om en radioförbindelse med en annan radioamatör slutar att fungera därför behövs ingen redundant spänningskälla i HAM-radiovärlden.Finns det några tips att få, det borde väl förekomma inom t.ex HAM-radiovärlden att detta behövs?
ok, har du läst den här tråden? Att bygga en amatörradiostation
Vissa lägger in mer än andra i ordet "amatör".
Tack för ditt inlägg.
Edit: Fixade url-länken
//blueint
Det kanske är dom där radiolänkarna som skickar vidare signaler över berg mm som han avser.
(dom styrs väl med tonsignalering eller liknande har jag för mig)
Vore det inte enklare att bara ta ett redundant nätagg ur en server?
+/-12v 25A lär ju räcka och bli över.. dessutom har dom hotswap och är gjorda för att köras från olika faser.
Vi som har amatörradio som hobby brukar kalla dessa för repeater men inte ens dessa behöver någon redundant spänningskälla. Beträffande länken till att bygga en amatörradiostation så skiljer den sig inte från någon annan amatörradiostation när det gäller själva grunddefinitionen såsom den är stipulerad i internationella styrdokument. Det är icke kommersiell radiotrafik det handlar om så redundanta spänningskällor behövs inte där heller men vill han eller någon annan radioamatör satsa på en sådan är det naturligtvis full möjligt. Något generellt behov finns dock inte när det gäller amatörradio.Det kanske är dom där radiolänkarna som skickar vidare signaler över berg mm som han avser. (dom styrs väl med tonsignalering eller liknande har jag för mig)
HAM-spåret var ju bara en fundering så vi behöver knappast lägga så mycket krut på att reda ut radioamatörernas underbara(?) värld... Vad dar303 behöver är alltså en redundant 12V matning.
Jag tror precis som dig dar303 att två parallela aggregat med schottkydioder kan vara en väg att gå, gäller det redundans för nätbortfall kan man ju mata dessa aggregat via UPS...
- Swech
- EF Sponsor
Är det inte så att strömmen faller bort oftare i nätet än att själva aggregaten brinner upp?
Senaste stormarna har väl visat det?
Ett aggregat och ett 12V batteri borde väl vara en bättre lösning?
Swech
Swech
Hur är det kopplat i datorer som har redundanta nätagg?
Servernätagg litar jag inte riktigt på vid så låga strömmar, de har ibland lite ful spänning också när det gäller audioprylar som detta.
Det kommer som sagt att finnas både UPS och nätfilter av bästa sort på båda nätingångarna så nätspänningen kommer att vara fin även om de går på UPS.
Detta ska i en scenrigg som ska turneras jorden runt så det är hängslen och livrem som gäller!
Jag testar schottky så får vi se om inget bättre alternativ kommer. Ska även kolla efter nätdelar som har denna funktion inbyggd, borde finnas nåt fint från t.ex schroff. Det får för en gångs skull kosta nämligen!
Någon form av MOSFET switch (låg Rds_on) samt avkänningsmekanism kan också vara en väg.
Skulle nog gå på det senare, en sk. idealdiod, typ LTC4358. Dessa är (ofta) gjorda exakt för det du vill, gäller bara att koppla rätt på negativa matningsspänningen. Alt kan man ju använda en lite mer ordentlig "hot swap controller"..
Gör precis som du tänkt! Det funkar och är bra nog.dar303 skrev:Hej,
Det är rätt.
Keep it simple!
Särskilt om det ska resa jorden runt. Inget extra "lull-lull" som kan krångla.
- Mediespecialist
Om du kan tänka dej ett "mycket kort" avbrott i samband med växlingen kan ju ett
Vanligt relä funka.
/ Petter
Vanligt relä funka.
/ Petter
