hur väljer jag motor?
gaggenau
Inlägg av gaggenau »
hej
jag sitter och funderar på ett projekt där jag tänker mig att använda en steg motor men hur dimensionerar jag motorn jag kan ju få fram data på olika motor vad de har för drag kraft och hastighet via datablad mm.
men hur räknar jag hur mycket drag kraft jag behöver osv.
borde ju finnas någon formel för detta.
tidigare har jag bara kört på känn vilket oftast brukar fungera men nu vart jag intresserad av att verkligen räkna ut jag behöver för specar på motorn.
labmaster
Re: hur väljer jag motor?
Inlägg av labmaster »
Finns det ingen färdig formel för din konstruktion får du väl sätta dig ned vid skrivbordet och konstruera en sådan. Men hur i himmelens frid har du tänkt dig att forumets medlemmar skall kunna bidra med idéer när du inte i detalj beskrivit hur din konstruktion ser ut?
Visserligen brukar det pågå många gissningslekar här i forumet men det är nog väldigt svårt att ens starta en sådan med utgångspunkt i den info du gett.
gaggenau
oj då. förlåt.
jag kan i detalj beskriva hur jag tänker men jag trodde det fanns formler för räkna ut det.
något i stil med om jag vill förflytta vikten A på axeln B så behöver jag en motor med dragkraften C och hastigheten D.
Hur brukar du själv göra när du väljer motor till projekt?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Allmotion hade ett omfattande excel-blad som räknade ut stegmotordimensionering tidigare. jojje hade det kopierat till sin sida, men eftersom varken jojje eller hans hemsida finns kvar så är den lite svår att hitta. Jag tror att jag har en kopia hemma.
Annars är ju det otroligt kortfattade svaret : moment = kraft * hävarm. Ett mjölkpaket på en enmeters viktlös axel behöver 9,81Nm för att inte motorn skall kugga över.
labmaster
Eftersom du inte beskriver ditt projekt i detalj så kan jag inte svara på detta men jag kan ge dig några länkar som är nyttiga för dig när du sätter dig vid skrivbordet.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B6ghetsmoment
http://sv.wikipedia.org/wiki/Newtons_tr ... relselagar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kraft
http://sv.wikipedia.org/wiki/Friktion
Lycka till med beräkningar och motorval
Thorped
Inlägg av Thorped »
