Repeater för 868,3 MHz
Postat: 1 januari 2012, 20:08:59
av stefan.hj
Jag söker en repeater för garageöppnaren på 868,3 MHz.
Mellan sändare och mottagaren finns många hinder och jag behöver hjälp med att koppla en enhet emellan som läser min handsändare och skickar ut signalen igen. Fabrikanten har inga färdiga enheter. Måste få hjälp med detta - komponentmässigt eller färdig enhet.
Tacksam för information!
Re: Repeater för 868,3 Mhz
Postat: 2 januari 2012, 11:23:03
av anders_w
Har du provat med passiv repeater (slavantenn)? Alltså två antenner och en sladd runt hindret. Kan ge bra resultat om man är noga med impedansmatchning mellan antenner och kablar och kontakter.
Postat: 2 januari 2012, 13:32:31
av labmaster
Det är bättre att du bygger och ansluter en extern antenn till mottagarenheten. Platsen för antennen provar du fram men det bör sannolikt räcka med att du sätter den på utsidan av huset.
Re: Repeater för 868,3 MHz
Postat: 3 januari 2012, 11:20:18
av anders_w
labmasters lösning är garanterat bättre om du har möjlighet till det. Men ibland kan man inte eller får man inte modifiera befintlig utrustning. Och då är det bra att det finns andra sätt att komma runt problemet.
