Strömförsörjning: 10A 3-4V
Postat: 31 december 2011, 22:55:53
Hej, jag håller på att bygga ne ficklampa med en sst-90 LED i.
Jag tänkte först köra ett 18650 Li-Ion batteri från DX, det var någon av de billigaste varianterna jag testade först.
Tanken var att köra en linjär regulator från Li-Ion till LED.
Men jag testade först med att koppla batteriet direkt till LED, jaja, skrik bäst ni vill men det gick bara ca 2A iallafall.
Batterispänning en stund efter full-laddat 4.1V, kopplar in LED och mäter igen, stabiliserar sig på 4.6V efter några sekunder.
Strömmen är uppmätt till 2A vilket ger ca 0.25Ohm i batteriet. Det är ju riktigt kasst.
Så jag har 3 nya metoder jag funderar på:
*Köp ett bättre 18650 batteri med lägre ESR och kör direkt drift.
*Ta 2st 18650 i serie och använda en LMZ12010(Tror jag den hette), en 10A buck med allt inbyggt och bara ta ett 0.01Ohm motstånd och förstärka den uppmätta spänningen med X så det blir ström reglering och sedan PWM:a Enable pinnen på regulatorn.
*Använda 4st NIMH AAA celler som är bra och köra direktdrift.
Jag har nämligen en hel del utrymmes problem, alla batterier & elektronik måste få plats i en ca 20mm(innermått) cylinder.
Vad tror ni är lämpligast? 10A och 3-4V och smått är ju lite krångligt känns det som.
