CamBam, borra "vanliga" hål? CamBam, corner overcut?
Postat: 28 december 2011, 17:27:17
av PopUnoNkoK
Två Cambam relaterade frågor.
Har letat runt en del och till den ena frågan finns det många svar men jag är ändå inte riktigt säker och hoppas på raka svar från er experter.
Den andra frågan hittar jag inga svar alls.
Jag har nu kommit igång och börjat använda min CNC maskin som drivs med Mach3. Än så länge med 500 raders begränsning men det är inget som begränsat mig särskilt mycket än.
Nu till frågorna.
Om man vill borra hål med CNC maskinen. Alltså med en vanlig borr i fräsen. Vilken "drill" inställning ska jag använda i Cambam? Alltså för att maskinen bara ska sänka Z axeln sakta rakt neråt?
Den andra frågan är (som jag tror att ni kommer svara nej på) är:
Går det att välja vilka innerhörn som man vill köra "Corner overcut" på? Det är juh inte alltid man vill att den ska Overcutta alla innerhörn.
Tusentack för all hjälp jag fått.
MVH Peter
Re: CamBam, borra "vanliga" hål? CamBam, corner overcut?
Postat: 28 december 2011, 18:31:11
av thewho
Canned cycle är vad du söker efter :wink:
På den andra frågan tror jag oxå att svaret är nej.
Postat: 28 december 2011, 18:38:33
av PopUnoNkoK
Canned Cycle och så sätter man håldiametern till samma som vektygsdiameter?
Alltså Canned Cycle är väl även den mananvänder när man vill fräsa större hål än diametern på verktyget. Om det är så så måste det viktig vara att Verktygsdiameter stämmer med Håldiameter.
Tack för svaret.
Postat: 28 december 2011, 20:22:45
av thewho
Du behöver inte specificera någon håldia.
Det enda cambam behöver veta är:
Target Depth
Drilling Method = Canned Cycle
Peck Distance
Och verktygsdia
Om du vill fräsa ett hål som är större än fräsen använder du någon av "spiral mill" funktionerna.
Postat: 29 december 2011, 00:34:32
av PopUnoNkoK
Ok.
Men vad är "Peck Distance"?
Jag fräste ett 1cm diameter hål ikväll men använde mig av "pocket" funkade bra men spiral mill är säkert mer rätt/bättre.
Tack för svaren.
Mvh Peter
Postat: 29 december 2011, 00:38:28
av Meduza
Peck distance är hur djupt den ska borra åt gången, dvs om du ska borra ett 30mm djupt hål och ställer denna på 10mm så borrar den 10mm, drar upp verktyget ur hålet, borrar till 20mm, drar upp verktyget ur hålet, borrar till 30mm, drar upp verktyget -> klart
Detta är för att om du borrar med stål som inte är så bra på att få upp spånorna så drar du upp och "tömmer ur" spånorna bit för bit, man låter även eventuell kylvätska komma åt lite bättre.
Postat: 29 december 2011, 13:21:59
av PopUnoNkoK
Tackar för svar. Har nu borrat lite och det funkar kanon.
Tack tack.
