undringar ang "dynamo" generator?
Postat: 26 december 2011, 09:05:08
av teljemo
Köpte en sån ficklampa som man vevar upp..
En jobbarkompis som tjatar om att han ska bygga ett vindkraftverk hemma hos sig.. så ja tänkte att ja ska nog ta mig o titta om man inte kan få vinden o snurra upp en sån liten makapär..
efter lite desikerande så mätte jag från generatorn att den laddar 0.5v om man snurrar ca 1 varv i sekunden..
men hur fungerar de här igentligen tänkte jag.. :P
det sitter ett Ni-MH batteri med 3 såna "klockceller" totalt på 3.6v - 40 mAh
när man laddar vanliga batterier hemma e de ju så viktigt att man har rätt inställning på laddaren.. men här kan man ju veva snabbt o 20 min eller dra några långsamma varv.. spelar ingen roll..
kan man koppla in ett något större batteri i en sån generator?..
Kan gissa att man måste ha nån typ av överladdningsskydd?.. vet inte om de finns på denna ficklampan.. sitter en fyrbent historia som heter: "DB107" över det står ett baklänges "R" ihopsatt med ett "U"... i övrigt plus o minus sympler på dom 2 ena benen och på dom andra 2 är det ~ tecken..
Re: undringar ang "dynamo" generator?
Postat: 26 december 2011, 09:35:29
av jesse
DB107 är en likriktarbrygga för max 1A ström.
Hur mätte du upp 0.5 volt? Var det direkt från generatorn när den var helt oansluten? Mätte du växelspänning?
Sådana där generatorer kräver nog lite högre hastighet om de ska ge något. Ska du koppla den till "vingar" så behöver du uppväxling. Batterierna behöver riktig övervakning av laddningen, och hur den ser ut beror på vilken batterityp du väljer.
Postat: 26 december 2011, 10:16:43
av teljemo
ja mätte på plus i minus benen på likriktarbryggan =)
tänkte bara försöka få den att kunna ladda upp så man kan ha en usb anslutning på typ.. för att ladda mobilen o ha nån led lampa på..
Ja har sparat alla kuggar som satt med i ficklampan.. men med dom så gick det lite tyngre att snurra.. så får nog göra en egen växellåda.. eller kanske kan köpa den lilla på kjell o se va den innehåller för kul.. =)
hur funkar de med "riktig övervakning laddningen"?
va ska man köpa? =)
Postat: 26 december 2011, 10:47:08
av xxargs
NiMh är inga roliga batterier att att ladda om det kommer från begränsade strömkällor som solpanel eller handvevad generator - stömverkningsgraden (dvs hur mycket ström du kan få ut ur batteriet per inladdad mAh ström som laddats i batteriet) är i samma nivå som NiCd-batteri med ca 0.7 i strömverkningsgrad eller att man får ladda ca 1.4 ggr uttagen ström och har hög självurladdning om man inte har den versionen av låg självurladdningsceller (sådant bruka kosta ännu lägre laddningsverkningsgrad även om jag inte kollat detta)
blybatterier har betydligt bättre strömverkningsgrad på runt 0.90 och LiPol/LiIon/LiFePO4 har nära på 1.0 i verkningsgrad.
sedan sitter det också en kisellikriktarbrygga i sådana handvevade generatorer och bara den drar av ca 1.4 Volt av den genererade spänningen och minskar effektiviteten med ytterligare ca 25% + förluster (okänt, mät upp lindningsresistansen) i generatorn (okänt hur mycket, mät upp lindningsresistansen och laddningsströmmen vid spänningstopp) och förluster i växellådan mellan generator och handvev.
i regel när man räknar såhär får man vara väldigt glad om ens 30% av in-vevade axelenergin fastnar i batteriet...
en sådan handvevad lampa har ingen laddningsreglering - dels tål NiMh-batterier överladdning till en viss del (i regel C/10) och man räknar inte med att någon vevar så länge på en sådan lampa att man ens kommer i närheten av att bli fulladdad.
väljer du batterier som är 10-15 gånger större i kapacitet än vad generatorn kan ladda (strömmen kollar du genom att kortsluta generatorn eller +/-polen på likriktarbryggan - mäter strömmen och veva på så mycket du kan - högre ström än så kommer generatorn inte att ge oavsett hur fort den snurrar och ger den typ 200 mA så kan du köra med vanlig R6 2200 mAh-batterier utan allt för stor risk för långvarig överladdning.
Om man tittar på hur vindkraftparken fungerar idag i Sverige så är ca 6% av installerad effekt tillgänglig 90% av året medans tiden då generatorerna ger full effekt kan räknas runt 7 dagar per år. - förvänta dig inte att din lilla vindsnurra kommer att ge bättre resultat än så :-)
