Var kan man köpa ett ftdi-chip?
EPG
Tidigare pellebeefmaster
Inlägg av EPG »
Tänkte bygga ihop mig en kabel/adapter så att jag kan kommunicera med min styrenhet i min VW-buss.
Här finns ritning hur man ska bygga: http://www.alcyone.org.uk/ssm/usbhowto.pdf
Den där kontakten man behöver för att kunna koppla ihop sig med motorstyrningens kabelstam har jag redan, det är den andra kontakten jag behöver, jag vill ha en USB-kontakt typ B som man kan placera någonstans i närheten av instrumentpanelen så att man enkelt kan koppla upp sig med en vanlig laptop och en USB-kabel till en vanlig skrivare eller scanner typ.
Problemet är att för att USB-interfacet ska kunna kommunicera med resten av adaptern så behöver det sitta ett FTDI-chip däremellan, tydligen för att förstärka upp signalen från 3,3 till 5,0 volt.
Hur funkar egentligen detta chip och var får man tag i ett sådant?
Det ska vara ett med USB typ B-kontakt och sen lödanslutningar då.
God jul å de då va!
Re: Var kan man köpa ett ftdi-chip?
Hå hå, ja ja...
FTDI-kretsen är en FT232, USB till COM-port fast utan RS232-nivåer. Det som behövs är de-facto en seriell länk med 5V nivåer.
Det står mycket tydligt att det finns ett färdigt kabel med FTDI-kretsen inbyggt i USB-kontakten varför det är vad du letar efter.
Som Icecap skriver, FTDI-chippet är långt mycket mer än en "förstärkare".
Du hittar både lösa chip och kablar med "inbyggt" chip hos t.ex Electrokit ELFA, Sparkfun, Lawicel, Digikey är andra leverantörer.
EPG
Inlägg av EPG »
Icecap skrev:Hå hå, ja ja...
Det är kontakt nummer två på bilden ovan jag ska ha.
Men det låter logiskt att chippet översätter signalnivåerna från "USB-typ" till "RS232-språk" eftersom att när Subarumotorn som jag har i min buss tillverkades så existerade inte USB och därför borde dåtidens diagnostikutrustning vara anpassat för RS232.
Här finns ju ritningar till hur man bygger kabel till både seriell och USB:
http://www.alcyone.org.uk/ssm/sma.html
I vilket fall som helst så gissar jag att det är denna jag ska kolla efter: http://se.rs-online.com/web/p/communication/0406562/?
Hoppas bara det är inkluderat någon form av dokumentation så man vet vilka tre av de sexton stiften man ska använda sig av.
Vad finns det för fler ställen än RS som säljer i så fall?
EPG
Inlägg av EPG »
Är det benämningen "FT232" man ska söka efter egentligen och "FTDI" är bara en tillverkare av FT232-kretsar så det med andra ord finns en uppsjö med konkurerande fabrikat av chip som gör samma sak?
Dete finns ingen "nummer två" på bilden. Man undar ju varför
du inte använder de namn som faktiskt finns på bilden... :-)
xraid
Inlägg av xraid »
Har 3 nya UM245R till övers :
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... UM245R.pdf
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 6-75&toc=0
125:- + frakt ...
ser det finns även en av var :
VDRIVE2
VDIP2
VMusic2
tack
jesse
Inlägg av jesse »
Har du ingen serieport på datorn? :)
xraid
Inlägg av xraid »
EPG
Inlägg av EPG »
sodjan skrev:> Det är kontakt nummer två på bilden ovan jag ska ha.
Haha, lite petig kanten där...
Jag skrev ju typ B i mitt första inlägg ju :D
EPG
Inlägg av EPG »
jesse skrev:Har du ingen serieport på datorn? :)
Jo på den datorn som jag använder för diverse experiment men den har inte någon vidare batteritid så finns det möjlighet att köra USB så väljer jag hellre det.
Och det är fortfarande inte kontaktdonet du behöver! De som beskrivs i PDF'en är ett "aktivt kabel", alltså ett kabel med en USB-seriell omvandlare inbyggd.
Det skulle gå lika bra med en vanlig USB-COM-port dongel samt en nivåomvandlare från RS232-nivå till 5V.
Dom som xraid har är inte vad du behöver!
EPG
Inlägg av EPG »
Jo jag förstår... :doh:
Men är det denna jag behöver: http://www.ftdichip.com/Products/Module ... odules.htm?
(tredje från slutet) :|
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Varför inte läsa innantill på modellbeteckningen som anges i PDF filen? :D
Gå in på http://www.ftdichip.com/Products/Cables ... Serial.htm och kolla på den nionde uppifrån så hittar du TTL-232R som anges i guiden.
Länkar för inköp:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 6-73&toc=0
http://www.electrokit.com/ftdikabel-usb-ttl-5v.47364
Edit: Nu var faktiskt jag lite väl snabb, då du faktiskt sa att du ville ha en Type B kontakt. :D
Men den där borde fungera ja.
