behöver tips på hyffsade labb grejjer
Postat: 20 december 2011, 14:50:10
av teljemo
trött på att sitta i tvinna, löda o tejpa sladdar mellan kompinenter o batterier för att testa funktionen...
skulle behöva uppgradera mig till nästa nivå...
Tänker mig att jag skulle behöva nån slags apparat som matar lite el åt mig.. där ja kan välja volt o sånt me lite rattar.. =)
kanske skulle haft nån typ av labb platta.. som man inte behöver löda i.. har sätt en på kjell.. e såna bra..
eller är det bättre med "labb kort"? o isåfall.. vilken typ.. fanns några olika.. med löd öar osv...
tror de e mest nåt sånt ja skulle behöva tips på just nu.. om ingen har nåt att säga om att: "men köp en sån istället.. de e skit bra".. eller "om du ska ha en sån måste du ha en sån"
Re: behöver tips på hyffsade labb grejjer
Postat: 20 december 2011, 15:06:12
av psynoise
Ett sådant nätaggregat brukar man kalla
labbaggregat. Finns i alla prisklasser, viktigast är att du kan ställa spänning samt att det finns någon typ av strömbegränsning. Strömbegränsningen behöver inte vara ställbar sålänge du inte ska ladda batterier eller göra något speciellt experiment.
En sådan platta kallas
kopplingsdäck eller
experimentplatta.
Kallas
experimentkort eller
veroboard. Finns i tre olika utförande, banor, lödpunkter med tre håll eller lödöar. Min personliga favorit är med lödöar, där jag gör banor med löddtenn längskortet eller tunn kopparkabel.
Postat: 20 december 2011, 16:47:23
av Klas-Kenny
Strömbegränsning är dock bra att ha vid labbande tycker jag. Ställ max-ström på strax ovanför den beräknade förbrukningen av kretsen, så slipper du elda komponenter när du orsakar kortslutning (ja, det händer med jämna mellanrum vid labbande..).
Edit: Samt vid test med lysdioder och liknande är strömbegränsning trevligt, om man tex. vill prova en effekt-LED men inte har riktig drivare etc, då är det bara att ställa strömmen på labbagget.
Kopplingsdäck är bra bra, till rätt kopplingar. Så länge du inte ska laborera med högfrekventa saker (tex. radiosändare/mottagare, switchande spänningskonverterare mm) fungerar det utmärkt. Smidigare än att löda när man vill testa olika kopplingar, och slippa trassel och förstörda komponentben om man tvinnar ihop saker i luften
Modell på Veroboard är en smaksak, personligen föredrar jag för det mesta med raka banor. Men det beror även på vad det är för koppling som ska göras.
Postat: 21 december 2011, 07:43:22
av teljemo
Hittar ingen info om strömbegränsning på denna.. men den e billig..
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 0-w-p44415
annars kan nåt av dom andra på kjell va bra.?
http://www.kjell.com/Sok?query=Labbaggregat
eller var kan man hitta ett bra för en "billig" peng??
Postat: 21 december 2011, 07:47:53
av AndersG
Kolla begagnatmarknaden
Postat: 21 december 2011, 08:13:18
av labmaster
Jag håller med ditt påstående om att andra kan vara bra ("annars kan nåt av dom andra på kjell va bra.") du får dock redigera bort frågetecknet som finns efter ty det går inte att kombinera ett påstående med ett frågetecken i svenska språket.
Mitt förslag är att du köper
detta. Då har du ett labaggregat som du kan växa i efterhand som de teoretiska kunskaperna blir allt bättre.
Du behöver även komplettera med universalinstrument och ett oscilloskop. Är du intresserad av elektronik för radio behöver du förutom att komplettera med ett amatörradiocertifikat skaffa dig en Vector Network Analyzer, VNWA. Här rekommenderar jag en DQ8SAQ VNWA från
SDR-Kits. Det är också viktigt att du köper ett kalibreringsskit till nätverkaren. Det finns sådana hos SDR-Kits.
Om du vill minimera tiden med lödpennan då du konstruerar elektronik så är det även bra att ladda hem LTSpice som du hittar om du googlar. Två andra programvaror som är bra att ha är RFsim99 och Elsie kompletterar du dessa två med en bra programvara för Smith Diagram typ Smit V3.10 eller senare så är du välrustad för strapatser inom elektronikhobbyns underbara värld.
Postat: 21 december 2011, 09:44:24
av teljemo
se där ja.. jag får skylla på att jag jobbat hela natten..
men tack för att du ville svara på frågeställningen oxå.. =)
de här med oscilloskop e ju jäkligt tufft.. har inte haft nåt behov av nåt ännu.. men de kommer nog säkert.. sett att de finns ett litet smidigt hand hållet oscilloskop på kjell.. men de e ju inte lika hårt som att ha en riktig gammal klassiker med bildrör på arbetsbänken..
får se va man kan hitta..
radio har ja inte några planer på just nu.. har så många andra ideer jag måste pilla med inan jag får för mig att börja med de oxå,..
med universalinstrument menar du typ multimeter då eller?.. =)
gonatt....
Postat: 21 december 2011, 09:49:17
av AndersG
Du får oftast betydligt mera för pengarna om du köper ett beg, tex Tek, Hp... Kolla Tradera eller MJS Electronics
Postat: 21 december 2011, 10:15:16
av labmaster
Ja ett universalinstrument är samma sak som en multimeter.
Postat: 21 december 2011, 10:54:40
av psynoise
Jag har två stycken av ovanstående modell som går bra att använda till dubbel matningsspänning för t.ex operationsförstärkare. Har faktiskt haft planer på att sälja dessa dock, för 500 kr får du båda, finns att hämta i Göteborg.
Angående dyrare labbaggregat tycker jag som vanligt att det är prylhysteri här på forumet. Många medlemmar med knappa teoretiska kunskaper sneglar både på det ena och det andra när det är böcker i bolhyllan som hade gjort störst skillnad enligt mig. Dock handlar det egentligen om vad man vill göra, gillar man att laga apparater och sitta timmar framför lödkolven kan kvalite löna sig, men för oss som gillar att konstruera egna kretsar tror jag att man gör bäst att köpa efter behov och inte framtiden.
Postat: 21 december 2011, 13:44:46
av labmaster
Jag håller helt med dig psynoise att böcker är bättre än en massa lyxiga prylar på hyllan. I mitt labb står ett labaggregat anno 1979. Trafon som är på 24V och 49A med strömbegränsning och variabel spänning gör att jag inte har växt ur det än idag trotts att det gått 32 år sedan jag byggde det för cirka 100 kronor.
Hur mycket trafon väger vet jag inte men det blir märken i korkmattan, som egentligen inte är en korkmatta, där den står på golvet. I bokhyllan får den inte plats så golvet är den enda plats som är lämplig för trafon trotts problemet att det blir märken där den står.
Det dyraste instrument jag har är en DG8SAQ VNWA för cirka 400 Euro. Det imaginära värdet på en sådan tingest motsvarar en medelstor villa i en landsbygdskommun om man värderar vad den klarar att mäta i förhållande till VNWA:s från Aligent och R&S.
Universalinstrument, oscilloskop och ett par hembyggda signalgeneratorer finns naturligtvis också på instrumenthyllan utöver lödpennan som står direkt på labbänken som egentligen inte är en bänk utan mera ett bord.
Nu skall jag byta lampor i julgransbelysningen som inte vill lysa och naturligtvis kopplar jag in slingan på VNWA:n så slipper jag gissa vilken lampa eller vilka lampor som är trasiga. Som sagt man kan ha mycket nytta av bra instrument.
Postat: 21 december 2011, 15:37:35
av Klas-Kenny
Min personliga åsikt är att
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 702-p48263 skulle vara ett bättre köp än det dyrare.
Två kanaler så att man kan få positiv och negativ matning (tex. förstärkare, OP mm), eller helt enkelt två olika spänningar om man tex. har en krets där lite 5V-prylar ska styra en belastning med högre spänning osv. Och då strömbegränsning på båda kanalerna.
Vill man ha ut mer är 3A men bara en spänning går det ju parallellkoppla kanalerna och vips kan man få ut 6A.
Betydligt mer mångsidigt än ett enkanaligt agg som fixar 10A.
Känns som ett bättre val än som psynoise säger med två sådana små, 200:- mer så får du dubbla spänningen på varje kanal, 1A högre ström per kanal, strömbegränsning samt båda två i samma låda. Känns klart mer prisvärt IMO.
Om du nu inte köper de båda för 500:- av honom, då kommer det ju i ett annat läge.
Och sen ja, mätinstrument vill man ju ha, ju fler ju bättre
Åtminstone standardutrustningen, oscilloskop, signal/funktionsgenerator (inget mätinstrument, men ja..), ett gäng multimetrar (Jag förespråkar att man ska ha minst fyra multimetrar för att vara nöjd) varav åtminstone någon kan fixa lite kapacitansmätning, induktansmätning mm.
Och pysslar man med µC och så är en logikanalysator inte dumt.
Sen finns det ju hur mycket häftiga instrument som helst, men det är väl kanske inte så mycket man "behöver", mer att det kan vara bra att ha
De där handhållna oscilloskopen ger jag inte mycket för dock - om man inte behöver just ett handhållet dvs. Får bra mycket mer för pengarna med ett riktigt som står bäst på bänken.
Och behöver man inget nytt lyxigt digitalt finns det ju de gamla bildrörshäckarna som fungerar utmärkt. Jag använder mitt gamla Tek 422 flitigt fortfarande, trots att jag även har mitt Rigol DS1052e. De kompletterar varandra så att säga.
Postat: 21 december 2011, 15:46:14
av Meduza
Tips är att kolla på lite äldre kvalitetsaggregat, själv har jag två labbagg, ett nytt kina-agg köpt i ett samköp här på forumet och ett gammalt B&O SN16A
Kan ju säga att jag använder B&O-agget 90% av tiden, linjärreglerat, passivt kylt, analoga skalor och mjuka rattar
har helt klart sin fördel trots att agget inte kan prestera varken spänning eller ström som det nya agget
Det är helt enkelt trevligare att använda, trots att B&O-agget nog är 20-30 år äldre
Postat: 23 december 2011, 00:14:47
av Glenn
Fast att få tag i äldre kvalitstslabbagg, speciellt med dubbla matningar, är oftast inte speciellt lätt, jag har budat på ganska många på tradera, brukar gå dyrt, samma sak med de som går högt i spänning eller ström.
Postat: 31 december 2011, 10:40:24
av lond
Har en logikanalysator från
Saleae. Med tanke på kostnaden för den så beställde jag en klon via AliExpress för 18$ som kom i mellandagarna för att ha i reserv
, funkar perfekt och kan modifieras så att man kan använda USBee istället enligt
Saleae Logic Analyser Clone Teardown and Reprogramming, vilket jag redan har testat
/// Marcus
