Problem med Y axel, behöver lite idéer..
toffie
Inlägg av toffie »
Hej på er,
Har lite problem med Y axeln som i övrigt med jogging och nollställning fungerar helt utmärkt.
Men när jag kör gcode som genererats via ett plugin till Eagle Cad så rör sig Y axeln maximalt 2-3 mm.
Både Z och X verkar fungera perfekt på den gcode som jag kör...
Skalan är satt till 0, inga direkta inställningar gjorda i övrigt mer än att jag nollställt alla axlar mot maskinens koordinater så
jag vet att maskinen startar från noll..
Jag är helt förvirrad känns det som :?
Kör lyckligtvis första gångerna med penna istället för med material och fräs :D
Har ni några tips på vad jag kan prova?
En tanke har slagit mig att den gcode jag fått är helt värdelös och ger Y axeln felaktiga värden. Fast å andra sidan så verkar värdet för Y axeln i rutan där man ser när det ändras.. namn på denna? hur som, där verkar den ändra sig till rätt höga värden, även fast stegmotorn inte går så långt. Jag ser även att X axeln går lika långt (fyrkantigt kort ska det bli) men som sagt, Y axeln går inte den längden i verkligheten, medan X gör det..
På drivarkortet är Y axeln exakt lika konfigurerad som både Z och X var det gäller antal steg (8).
De är kopplade likadant i plintarna och ja.. Allt jag kan komma på är likadant för både X och Y, inga soft limits som bråkar,
inga felmeddelanden..
Jämförelsevis är X och Y stegisarna lika varma, drivarkortet är inte varmt och nätaggen är ljumna..
Känner mig rätt borta ;) Hoppas ni kan komma med några tips!
Re: Problem med Y axel, behöver lite idéer..
Vad händer om du programerar en kvadrat manuellt?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Vad händer om du skiter i den genererade Gkoden och helt enkelt skriver tex. G0 X100 Y100 i MDI'n?
(Säter var visst snabbast, postar ändå..)
toffie
Inlägg av toffie »
Hur man gör en kvadrat har jag ingen som helst aning om, men jag förmodar att om jag förstår rätt så
är det en serie "gkod", ex. det som Klas-Kenny skrivit, fast lite fler koder då förstås ;)
Hur som, jag körde G0 X100 Y100 i MDI'n, som jag för övrigt ville göra från början, men inte visste hur eller vart :roll: :badgrin:
Men, när jag körde det så händer det då inte mycket på Y axeln... X axeln rullar på som om det inte fanns annat att göra :)
Återigen, när jag provar manuell joggning så fungerar Y axeln precis som den ska :?
Ps. Klas-Kenny, självklart ska du svara, alltid skoj med fler svar oavsett om det är samma/liknande svar som postaren innan ;)
Klas-Kenny
Det är inte så att du råkat komma åt tex. 1/16 microstep på den axeln, på drivaren?
Edit: Missade att den fungerar bra vid vanlig joggning, det var i alla fall för mig bra märkligt.
Är det Mach3 du kör?
toffie
Inlägg av toffie »
Aah, hade inte ens skrivit att det var Mach3, men jepp det är det.
Du ser vad snurrig jag är ;)
Alla switchar är lika inställda och 8 steg är inställt både på X och Y.
Ser ut som ett typfall där man försöker krana ur maskinen mer än den tål.
Dra ner hastighet och acceleration i motorinställningarna.
Nolla axlarna, kör sedan G0 X100 Y100 F10 = vad händer?
toffie
Inlägg av toffie »
Nu snackar vi framgång :D
Gick in i motorinställningarna och fick fram att X och Y inte alls var inställda korrekt där, så jag la över informationen
från X axeln till Y axeln och nu verkar det fungera.
Ska köra om kretskortets gcode och se vad som händer :)
Edit..
Nu fungerar det alldeles utmärkt :) Eller ja.. utmärkt vet jag inte, kör ju med tuschpenna för tillfället, blir lite feta banor
så får se om det verkligen ser bra ut sen ;) Kanske får prova en bläckpenna också innan jag vågar mata in ett laminat ;)
Ni ska ha jättetack alla tre, jag är oerhört glad och tacksam för er hjälp!
Vad var felet?
Vilken inställning var fel?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Min första tanke var inställningarna i MACH3, men det är ju lätt att säga nu i efterhand :) Du verkade ju ha ett ganska konsekvent beteende, och det får man inte om man tappar steg.
Du får nog gå tillbaka till motortuningen nån dag och se vad du kan krama ur din maskin som mest, och sen backa säg 30% eller så.
Klas-Kenny
Du kan lika gärna mata in ett laminat, troligtvis kommer det inte bli bra hur många penn-tester du än gör först.. :mrgreen:
Talar av egen erfarenhet när jag säger att de första fräsningarna är att se som rena lärobitar :)
Lyckas du få till ett fungerande kretskort på första fräsningen har du min fulla beundran!
toffie
Inlägg av toffie »
Det var hastigheten och accelerationen i Mach3 som inte var rätt för Y axeln.
X-IL
Det får bli ett senare projekt, till att börja med vill jag ju få igång maskinen ;)
Klas-Kenny
Nej det är klart, men anledningen till det är att se så allt fungerar innan jag förstör massa dyrbara laminat, eftersom
jag går på studiemedel för tillfället så är de faktiskt dyrbara ;)
Hur som helst så hittade jag nästa problem, Y-axeln är "böjd" vilket orsakar att den låser sig bitvis och därmed får
stegmotorn att "brumma", den försöker komma nån vart men blir låst. Inte bra dvs.. :)
Så ska skriva till företaget och se om de kan skicka en ny stång, för inte har jag böjt den iaf!
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hmmm, jag har nog missat vad du köpt för maskin förresten, vad är det för något?
toffie
Inlägg av toffie »
"Det är denna här" :P
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=55375
En Zen Toolworks 7x7
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja just ja, den var det.
