Breakout board för 80 pin lqfp chip
Postat: 19 december 2011, 10:32:20
av jens8080
Verkar omöjligt att hitta ett breakout board för 80 pin lqfp chip med 0,4 mm i pitch. Har tänkt att laborera lite med Wiznet 5100. Någon som har tips på vart man hittar ett sådant breakout board?
Re: Breakout board för 80 pin lqfp chip
Postat: 19 december 2011, 10:59:15
av 4kTRB
Postat: 19 december 2011, 11:29:49
av jens8080
Ett sådant kort som din sista länk pekar på hade varit perfekt om det bara hade varit 0,4mm i pitch.
Har för övrigt hittat många som säljer dessa breakout board med 0,5mm eller 0,65mm pitch men ingen med 0,4mm pitch som krävs för w5100 chipet.
Just nu funderar jag på w5200 chipet istället då det är 0,5mm pitch på denna.
Postat: 19 december 2011, 12:09:29
av 4kTRB
Jag har nog inte förstått skillnaden mellan olika kapslar.
Varför fungerar det inte att ha en sån här?
"QFP Circuit Board, 64 - 100 Pins 0.4mm Pitch
Circuit board supports 64 - 100 pins QFP, TQFP, PQFP package IC with 0.4mm pitch, 20 pieces of 0603 package, and some though-hole passive components. 6 ground holes are connected a copper plane on the bottom side. 2" x 2" grid."
http://www.engineeringlab.com/qfp-circuit-boards.html
Postat: 19 december 2011, 13:04:27
av jens8080
Ja ett sådan kanske fungerar.
Fast adapterkortet kostar 10 dollar men minimum beloppet att handla för innan dom levererar till Sverige verkar vara 130 dollar + frakt, tull, moms etc.
Postat: 19 december 2011, 13:58:33
av v-g
Postat: 19 december 2011, 14:36:53
av jens8080
Tack för tipset men det är fel pitch. Är ute efter adapterkort med 0,4mm i pitch.
Men tipset om ebay var ju bra ändå, lyckades hitta dessa
http://www.ebay.com/itm/TQFP-100-TQFP10 ... 20bc58eb68
hoppas dom fungerar på w5100 chipet också bara
Postat: 19 december 2011, 15:00:57
av v-g
Bra att det löste sig då får vi hoppas!
Postat: 19 december 2011, 15:05:18
av jesse
Varför heter det ibland LQFP och ibland TQFP? De verkar ju vara identiska?
Postat: 19 december 2011, 15:15:48
av jens8080
Det har att göra med höjdprofilen på komponenten (tror jag)
Står lite mer här
http://en.wikipedia.org/wiki/Low-profil ... at_Package
Postat: 19 december 2011, 17:20:21
av jesse
Postat: 19 december 2011, 23:42:05
av Andax
Är du säker på att det kortet kommer fungera med W5100? Eftersom det verkar gjort för TQFP100 0.4 mm pitch PIC-processorer så finns risk att t.ex. jordar mm är ihoplagda på kortet (avkoppling på baksidan antyder lite att det inte bara är ett rakt adapterkort)
Postat: 20 december 2011, 11:23:57
av bearing
Postat: 20 december 2011, 13:49:21
av jens8080
Tack för tipset
Postat: 20 december 2011, 17:23:35
av bearing
Vid närmare eftertanke inser jag att de adaptrarna kanske inte passar, för "paddarna" (finns det något svenskt ord?) är inte särskilt långa.
