kondensator till blinkers?
Postat: 20 juni 2005, 21:53:28
av tompa_1
jag har tänkt att sätta dit blinkers med lysdioder på min moped, men det är så att mopeden har en ganska ojämn ström, kan man då parrarellkoppla en kondensator som täcker "strömluckorna"?
Postat: 20 juni 2005, 22:02:19
av danei
En blinkers ska ha ojämn ström
Ja det skulle nog funka. En diod och en reäl kondansator. Gärna en spänningsregulator och köra blinkersen på en lägre spänning.
Postat: 20 juni 2005, 22:31:18
av tompa_1
det får blinkersreläet fixa
vart ska dioden sitta, och varför ska jag gärna ha en spänningsregulator?
Postat: 20 juni 2005, 23:04:09
av danei
Dioden fö att inte kondensatorn ska laddas ur när spänningen sjunker. För att kondensatorn ska ha ett spännings intervall att jobba på. Så fort du tar ström från den så minskar spänningen. Den uppför sig inte som ett batteri.
Postat: 20 juni 2005, 23:08:44
av tompa_1
så jag ska seriekoppla dioden och kondensatorn i en parrarelkppling?
vad för diod ska det vara?
Postat: 21 juni 2005, 07:23:03
av danei
Varken eller. Testa att tänka lite själv. Det är inte så svårt.
Postat: 21 juni 2005, 12:25:38
av ristomemo
Dett finns en liten fallgrop med att byta till dioder. Dioderna kommer förmodligen att dra betydligt mindre ström än en glödlampa. Den enklaste typen av blinkrelä blinkar i takt med strömmen. Belastar man relät lite kommer det inte att blinka alls, bara lysa. Då måste du byta blinkrelä till den elektroniska typen där blinkhastigheten inte styrs av strömmen. Hoppas att det redan sitter ett sådant.
Postat: 21 juni 2005, 12:27:16
av Macce
För mig började blinkersen blinka dubbelt snabbare när jag tog bort ena.
Postat: 21 juni 2005, 12:30:18
av ristomemo
Just ja, det finns den varianten också. Det är en enkel typ av feldiagnostik. Så att man från instrumentpanelen ska få en indikering att en lampa gått sönder.
Postat: 21 juni 2005, 15:10:56
av tompa_1
jag undrar vad för diod jag ska ha eftersom jag aldrig använt en diod förut
Postat: 21 juni 2005, 15:19:50
av Schnegelwerfer
1N4004 borde fungera. Den klarar 1A, och det borde ju räcka till en LED-blinkers.
