Sida 1 av 3
göra nytt batteri..
Postat: 14 december 2011, 07:46:21
av teljemo
Har en robotdamsugare ligger o skräpar..
den visar error om man försökr starta den... och "low bat"
så jag mätte batteriet.. de ska va 14v men mätter bara 7v (ca)
så de verkar ju lite små kass.. så kan man hitta nya celler nånstans o bara löda ihop dom till ett nytt batteri?? o bara tejpa ohop så cellarna ligger stilla.
(de e typ sånt här.. bild från google)
Re: göra nytt batteri..
Postat: 14 december 2011, 08:46:30
av Glenn
Är det NiMh ? isåfall är det bara att handla celler och sätta ihop, dock lite halvjobbigt att löda i dom, se till att du iaf får celler med lödfanor.
..Om det är NiMh (eller NiCd) kan man ju även testa att chocka igång de eventuellt defekta cellerna om man törs.
Postat: 14 december 2011, 13:00:50
av kvaark
Jag har åxå en robotsugare med ett liknande batteri!! Men det är på 24v fulladdat!
Postat: 14 december 2011, 13:19:50
av labmaster
Ja, då kan han inte använda ditt batteri Kvaark och blir tvungen att köpa ett annat!
Postat: 14 december 2011, 13:39:07
av bearing
Har du testat att ladda?
Jag hittade gamla grusiga NiMH batteripack i en skrotlåda på jobbet. Såg ut att vara många år gamla. De hade ca 0,7V per cell. Men ingen cell var dålig, så det var bara att ladda upp och använda. Kvarvarande kapacitet var 60-70% av märkningen. Inre resistansen var högre än för nyare batterier.
Jag misshandlade sedan dessa på olika sätt i testsyfte, genom att tex. ladda ur dem så långt att celler fick bakvänd polspänning. Efter att ha laddat upp dem igen var kapaciteten samma som innan.
Postat: 14 december 2011, 13:43:34
av Meduza
Om man vill bygga NiMH-accar så är det en bra ide att kolla med CBP,
dom är bra på det här och bygger till mycket bra priser med grymt bra batterier!
http://cheapbatterypacks.com/custompack ... spx?mid=20
Postat: 14 december 2011, 15:13:26
av kvaark
Nä men han kan ju bygga om det!! Parralellkoppla hälften och får på de viset rätt spänning!
Postat: 14 december 2011, 15:27:34
av kvaark
Fast kan någon förklara för mig hur dom kan få ett 12 celligt NI-MH batteri Att laddas till 24v?
Dessutom ser det ut att vara ett effeckt motstånd i serie med dom två sista cellerna? Mysko!
Postat: 14 december 2011, 16:13:47
av bearing
Det är kanske ett 14,4V-batteri som laddas från 24V med ett strömbegränsande motstånd i serie. En billig skruvdragare jag köpte hade en sån "laddare".
Postat: 14 december 2011, 16:22:27
av kvaark
Det måste vara så det är!
Postat: 14 december 2011, 16:48:21
av LaRdA
Jag tror jag har två sådana batteripackar liggandes, köpte dom för att använda dom till ett ficklampsbygge , men bestämde mig för att köra med LiPo batterier istället.
Om du är intresserad så kan jag leta rätt på dom och kolla om dom verkar OK?
Postat: 14 december 2011, 17:06:09
av teljemo
Larda... om du har lust så javisst... det kan ju vara intressant...
Jag har inte testat att chocka igång det.. har bara biltema laddaren som univerdal laddare... och den tar bara 10 celler.. annars hade man kanske kunnat använda den..
EDIT:grävde fram dammsugaren nu o kollade lite data...
de e 14,4v/2,5ah batteri om man ska va exakt.. =)
Postat: 14 december 2011, 17:18:53
av bearing
Om spänningen är 7V nu kan du ladda första biten med biltemaladdaren. Kanske går det till och med att ladda fullt, det beror på vilka spänningsgränser laddaren har.
Postat: 15 december 2011, 22:02:57
av teljemo
laddaren går att ställa på max 10.. o de är antal celler.. och 1000mah
läste att laddaren ska kunna ladda batterier upp till 14v.. men fortfarande är det för många celler.. =(
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Tekni ... iCd-38242/
Postat: 16 december 2011, 04:41:10
av bearing
NiMH-celler hamnar på ca 1,4V när de är fullt laddade. Men NiCd kan gå uppåt 1,7-1,8V. Eftersom att laddaren är märkt NiMh/NiCd gissar jag att den begränsar till 17-18V i läget för 10 celler.
18V räcker för att ladda ett 12-cells NiMH batteri fullt. Det finns en liten risk att laddaren inte känner av att batteriet är fullt, så att det blir överladdat. Använd en timer på ca 3-3,5h, håll koll på batterets temperatur genom att känna med fingrarna mot slutet av laddningen.
