Hjälp att felsöka och laga komponenter på kretskort.
Postat: 10 december 2011, 19:36:04
av kerran
T:
Finns det någon i Göteborgstrakten som skulle kunna hjälpa mig att laga aggregatet till min nya portabla infraröda bastu. Jag stoppade in kontakten i väggen och den gick sönder direkt. Har själv ingen aning om hur kretskort fungerar. Apparaten var avsedd för den amerikanska marknaden och därför gjord för 110 volt vilket jag inte fattat.
Eftersom jag skulle använda apparaten för att lindra min sjukdom blev jag förtvivlad. Den kostade bara 2500 kronor men det är mycket pengar för en sjukpensionär.
Så finns det någon som kan och vill ge sig på detta skulle jag vara mycket tacksam.
Re: Hjälp att felsöka och laga komponenter på kretskort.
Postat: 10 december 2011, 20:20:12
av implor
sitter en säkring på kretskortet, antagligen har den gått bara. skulle gissa det är en vanlig glas säkring
om tråden är av så har säkringen gått.
Står på den vilken rating den har, går att köpa på elfa.se för ~50kr
Postat: 10 december 2011, 21:22:10
av mrfrenzy
Såvida du inte har tillgång till 110V hemma så hjälper det ju inte mycket att laga apparaten (förhoppningsvis är det bara en varistor eller säkring som gått sönder så det kan vara billigt att laga).
Om den inte är omkopplingsbar så behövs en stor, dyr och tung transformator för att få den att fungera på 230V, isåfall är det bättre att sälja den och köpa en svensk.
Vad är det för modellnummer? Kan du bifoga ett foto på märkskylten?
