Sida 1 av 5
				Lond bygger en 3D-printer
				Postat: 9 december 2011, 15:19:06
				av lond
				Har samlat på mig delar under en längre tid, men nu har det börjat att ta fart
Motorerna som kommer att driva det hela är 3st PK543-NA 5-fas motorer med tillhörande drivare.
Mekaniken är uppbyggd av alu-profiler och plexi.
X&Y är nästan färdig
Det går så mycket enklare att tillverka delar när man har en skärlaser
Det är bara att cadda och sedan trycka på skär ut. Det slår definitivt sågning, filning & borrning.
Motorfäste
/// Marcus
				Re: Lond bygger en 3D-printer
				Postat: 9 december 2011, 15:38:30
				av Cano
				Ser ut att kunna bli trevligt. Vilka fina snittytor det blir på plasten.
Ska du bygga egen Extruder eller köpa?
				Postat: 9 december 2011, 15:49:43
				av lond
				Skall bygga så mycket som möjligt själv.
/// Marcus
				Postat: 9 december 2011, 16:06:39
				av FormerMazda
				Detta ska följas!
Inbillar mig att kunna byta mellan spindel och extruder på min fräs sen.
Och att bygga extruder borde inte vara omöjligt!
Som sagt, följer med intresse!
				Postat: 9 december 2011, 16:34:38
				av Cano
				Jag har samma tankar angående min fräs. Jag har lite idéer som jag är sugen på att testa men inte riktigt tiden till det.
				Postat: 9 december 2011, 16:54:05
				av Agwan
				Jag skulle köpa en extruder med stegmotordrivning av matningen. Det är en rätt komplicerad del som kräver mycket intrimning. Och så dyra är de inte (beroende på budget såklart).
				Postat: 10 december 2011, 20:34:51
				av lond
				Vad som har blivit gjort idag:
Skurit ut alla delar utom två.
"Z"-axelns fästen:
Missade att fästhålen till "z"-axeln blev caddade 6mm istället för 5mm
 men det sitter fast ändå.
Märkskylt på motorerna:
/// Marcus
				Postat: 10 december 2011, 20:40:16
				av blueint
				Kostnad för delarna?
				Postat: 10 december 2011, 20:49:19
				av lond
				Det ända jag har köpt hittills till projektet är lagerna och skruvarna
 kommer att behöva köpa en 24v nätdel till motorerna + lite andra delar jag inte kan få tag på annat vis
Motorerna kommer från några bondtråds upprullare som skulle slängas, men jag fick ta hand om dom och ge dom nytt liv.
/// Marcus
				Postat: 10 december 2011, 22:28:47
				av tecno
				Drivarna, har du kollat att dom tar Step/Dir? Har för mig att de brukar vara CW/CCW, i varje fall den eller de jag har liggandes.
				Postat: 11 december 2011, 00:26:58
				av lond
				Fick leta ett tag, drivarna ligger hemma hos mina föräldrar
 , men hittade ett utskrivet datablad på drivarna. Dom har betäckningen CSD5807N-T och enligt databladet så kontrolleras dom med Step/Dir + alla ingångar är skyddade med optokopplare
Men det var bra att du pekade på detta
 för jag förutsatte att dom var Step/Dir
/// Marcus
				Postat: 11 december 2011, 00:30:51
				av Andax
				Snyggt! Ska också följa denna tråd med största intresse!
				Postat: 11 december 2011, 20:52:27
				av lond
				Idag har det hänt lite saker
Först bilder på drivarna till stegmotorerna:
"Z"-axeln börjar att ta form:
Övergångarna från stegmotorerna till M6 gängstång är gjord på enklast möjliga sätt
Stöd för gängstången:
Överblick på X&Y axlarna:
/// Marcus
				Postat: 12 december 2011, 07:54:12
				av FormerMazda
				En spontan känsla är att stödet för skruven borde rätt snart slitas med vibrerande skruv som följd.
Nu ser det enkelt ut att fixa efteråt, men annars är väl ett tips att fräsa i ett lager där istället för bara ett hål.
				Postat: 12 december 2011, 13:37:17
				av netrunner
				Ok, du kör med M6 då ska du få ett tips:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11729
Passar mycket bra på M6. Glöm inte att det är 1 paket per axel.
