DC-DC 12V - 9V för lampor.
Hejsan! Jag har köpt 3st LED-lampor för cykel som normalt drivs med 8.4V lithiumbatterier. Tillverkaren säger att de inte klarar 12V, men min avsikt är att använda dem till min enduromotorcykel som har ett 12V elsystem. Nu undrar jag därför vilket som är det bästa sättet att dra ner spänningen från 12V (12-14 i verkligheten) till t.ex. 9V, med minimala förluster. Lamporna drar cirka 1A styck, alltså 3A totalt. Switchat ? LDO ? Färdig konverter ? Tack på förhand.
Micke.
Micke.
- Klas-Kenny
Re: DC-DC 12V - 9V för lampor.
Hittade denna snabbt:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-15W-Conve ... 897wt_1344
Mycket enklare blir det nog inte..
Edit: Såg nu att det där var auktion, vill du ha som "köp nu" fann jag den här: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter ... 361wt_1344
Fanns även billigare utan kapsling, men färdig vattentät kapsel känns ju väldigt smidigt i ditt fall.
Välkommen till EF förresten!
Tack ! Till det priset så har jag redan beställt några stycken
Vi får se hur verkningsgraden blir.
Om lysdioderna redan drivs med en konstantspänningskälla som ett batteri kanske det finns en omvandlare redan. Och den kanske klarar 8-12 V DC rakt av?
Bild? schema?
Bild? schema?
Annars. Om det är såpass liten omvandling som 12 till 9 volt borde man väl kunna köra 4 lite kraftigare dioder i serie. Du har ju ungefär 0.7 volt spänningsfall över varje diod och då borde du få 9.2 volt ut med fyra dioder. Det borde (förmodar jag) vara mer energieffektivt än att köra nån regulator.
Problemet är att effekten bränns upp i dioderna istället. Alltså lika ineffektivt som linjär regulator.
Ja dessa LED-lampor har ju någon form av drivdon som matar själva LED:en, och där lär finnas en regulator. De lyser med full styrka redan vid 4.6 volt, men när jag ökar spänningen så sjunker ju strömmen. Har inte vågat gå över 9 volt. Tillverkaren (Magicshine) säger att de inte är designade för 12 volt...
Att lägga dioder eller motstånd i serie går ju inte, eftersom spänningen ändå skulle vara 12 volt innan lampan tänds och rätt driftström uppnås.
Har beställt några regulatorer på Ebay. Ska bli kul att se hur verkningsgraden blir !
Fota drivenheten med högupplöst foto så kanske vi kan se vad den klarar?
Idag fick jag hem spänningsomvandlarna som jag köpt på ebay (se länk ovan...) De fungerar bättre än jag vågat hoppas på ! Lamporna drog tidigare 1.1A vid 9VDC direktmatning, jag vågade inte prova högre spänning. Nu kopplade jag in omvandlaren och drog upp nätaggregatet till 13.5 VDC (samma som på hojen), vilket resulterade i 0.91A förbrukning på aggregatet och stabila 9.0 VDC ur omvandlaren. Kanon ! Tack för tipset !
