Trådlösa termometrar vill inte fungera
Postat: 6 december 2011, 22:08:10
av ramviksrille
Jag har införskaffat en trådlös termometer, När jag stoppar i batterierna så hittar den sensorn som sitter på utsidan och verkar fungera i 10 minuter ca. Sen tappar den signalen. Samma sak när jag byter batterier igen.
Anledningen till att jag köpte en ny termometer är att den gamla hade samma beteende, Den nya är från kjell:
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... nformation
Finns det något som kan störa ut signalen? Det enda jag kommer på nu som sänder något är ett trådlöst modem.
Re: Trådlösa termometrar vill inte fungera
Postat: 7 december 2011, 12:48:54
av SA7ACA
Tyvärr så går ju en del på 2,4ghz-bandet, precis som trådlösa 802.11b/g.
Kan mycket möjligt vara ditt modem/router.
Testa att koppla ur den ett tag och se om problemet kvarstår, annars kan du hitta väderstationer på 868mhz åxå.
Postat: 7 december 2011, 13:23:48
av ramviksrille
Tack för tipset.
Postat: 8 december 2011, 17:30:27
av SA7ACA
Inga problem.
En annan sak att prova är att konfigurera wifi-routern för en annan kanal, standard brukar väl vara tre, pröva med en högre kanal, kan hjälpa.
Postat: 8 december 2011, 18:32:23
av kvaark
Hemma hos mig så har någon av grannarna en exakt lika termometer som jag så vi stör ut varandra!! Lösnigen blev att jag stängde av min sändare så att jag går på grannens signaler!! Vilket gör att jag slipper byta bateri när det är dags! :D
Postat: 8 december 2011, 19:12:03
av SA7ACA
Haha, ja, de va ju praktiskt :)
