Råd om Lödrökutsug
Postat: 6 december 2011, 11:37:13
av Dan Ö
Jag är i princip ny på forumet, så jag kanske ska passa på att presentera mig. Jag heter Dan och äger en analog musikstudio där det blir ganska mycket fix. Därtill så håller jag på att utbilda mig till elektriker.
Jag sitter och funderar på att köpa en lödrökutsug av något slag. Jag har fastnat för denna
http://www.conrad.se/BORDSSTATIV-TILL-L ... 20_9100006 som kostar 1500kr.
Är det någon som testat den eller som har någon bra tanke i frågan? Det finns en billig för ca 350kr ,
http://www.conrad.se/L%D6DR%D6KSUTSUG-Z ... 88_1508123
men den verkar lite klumpig plus lite låg i höjd då jag ofta lödar i mitt skruvstäd som är rätt mycket högre. Jag antar att själva fläkten måste komma ganska nära för att sugas ut.
Någon som testat dessa modellerna, eller har tips på någon annan?
MVH
Re: Råd om Lödrökutsug
Postat: 6 december 2011, 12:27:44
av polmanswe
den sista kan du få köpa av mig har ett gäng nya oanvända.
Postat: 6 december 2011, 13:45:28
av Fortran
Behöver du verkligen en röksug då?
Sitter du bara i ett någolunda öppet rum och löder (dvs, inte i en garderob), så räcker det fullt att bara ha en liten 40-80mm fläkt monterad nånstans så den blåser röken åt sidan.
Vet flera större företag som sysslar med just lödningsarbeten som kör med det konceptet.
En väl placerad microbrytare får dessutom fläkten att endast gå då du tagit lödkolven ur stativet
Postat: 6 december 2011, 13:54:52
av Dan Ö
polmanswe skrev:den sista kan du få köpa av mig har ett gäng nya oanvända.
Hur bra funkar de tycker du? Jag tycker den dyrare modellen verkar smidigare plus att det verkar lättare att komma närmare arbetsytan.
Postat: 6 december 2011, 13:56:09
av Dan Ö
Fortran skrev:Behöver du verkligen en röksug då?
Ok, mitt rum är nog inte tillräckligt ventilerat. Jag typ ser röken åka in i min näsa..
Någon form av fläkt kanske man även ska kika på.
Postat: 6 december 2011, 15:23:38
av polmanswe
den varianten jag har har även "skruvstäd" för kort framför fläkten. för hobbybruk helt ok proffesionellt inre alls.
edit: problemet är att man bara "flyttar" röken.
Postat: 6 december 2011, 17:08:36
av MicaelKarlsson
Annars kan du ju ta en titt på hur jag löste problemet med lödrök:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... ug&start=0
Postat: 6 december 2011, 17:28:55
av lizerdboy
Postat: 7 december 2011, 12:19:03
av Dan Ö
polmanswe skrev:den varianten jag har har även "skruvstäd" för kort framför fläkten. för hobbybruk helt ok proffesionellt inre alls.
Har du någon bild?
Postat: 7 december 2011, 12:20:21
av Dan Ö
Det var många fina "egenlösningar". Tyvärr så har jag inte tid till något sådant utan är mest ute efter tips på färdiga "köplösningar".
Ingen som har testat den tyska varianten jag nämnde?
Postat: 7 december 2011, 12:30:13
av Swech
Jag kränger den här.
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ts_id=1166
Prisvärd, dock ganska tung så frakten blir därefter
Swech
Postat: 7 december 2011, 12:41:15
av zeus
Swech:
ang dyr frakt: Kan du inte bli avtalskund?
Kanske hos några andra än posten, jag har fått otroligt
mycket bättre priser men bara 1000 paket/år.
ang lödröksutsug: Det går inte att koppla in sig på befintlig ventilation?
