Signal generator, alla vågformer och variabel frekvens
Shuhia
Inlägg av Shuhia »
Hej allihopa, signalgeneratorn som jag nämnde i den första tråden var en överdrift!
Istället för att köpa en chip som klarar 1hz till 100mhz så hade jag tänkt mig såhär.
en krets för 1-1000hz
en krets för 1khz-1000khz
en krets för 1mhz-100mhz
Varje krets ska kunna ändras mellan sinus våg, kvadratvåg och sågvåg.
Dutycycles ska kunna ändras i varje krets, från 1% till 100%
Kretsen ska drivas av ett 9 volts batteri.
Signalerna ska driva fält transistor med trigg volt på 1.5-4v
DEN SKA OCKSÅ KUNNA ÄNDRA FRÅN AC TILL DC!
Frågor
Vilka metoder är bäst att använda för att generera dessa vågor?
Om det är något som kan förbättras så skriv det!
Tack I förväg!
Re: Signal generator, alla vågformer och variabel frekvens
Signalgenerator för 0,001 - 1000 000 Hz är relativt lätt att åstadkomma.
Någon form av samplingsminne + D/A skulle kunna lösa funktionen.
100 Mhz är inte lätt att få till
rekomenderar att du kollar på max038 av den gamle typen om du kan få tag i den , specad till 20Mhz, men flera ex går upp till 40Mhz
glöm 9v batteri till en sådan, den kräver dubbel matning och hyggligt mycket med
personligen så tror jag du sätter dina krav utan att veta vad det finns att tillgå, det är liksom inte helt rätt sätt att göra saker och ting på
100% duty cycle är fortfarande en DC...
Men jag håller med blueint, enda problemet är att 1% eller 99% duty-cycle vid 100MHz kräver en signalkrets som dels kan jobba med hastigheter på 10GHz och dels har en klockhastighet på iaf. 100GHz för att kunde åstadkomma något så när sinus och triangelvåg. Fortfarande inget man snor ihop på en pisskvart.
Men om du faktisk menar 100mHz som du skriver är det enkel match, då är högsta frekvensen ju 1MHz och vid 1% eller 99% duty-cycle blir det 100MHz som basfrekvens, vid sinus & trekantvåg behöver man nog bara 10gg denna frekvens, alltså 1GHz. Det blir knepigt men det kan nog gå, det blir dock ganska dyra komponenter och kretskort.
I mina ögon har du inte fattat vad det är du egentligen vill skapa, du bara slänger ut lite tal och krav, du har inte analyserat vad du behöver helt enkelt.
Men det ska nog gå att bygga denna generator, jag hoppas bara att du har mycket tid, pengar och bra analysinstrument!
Shuhia
Inlägg av Shuhia »
Ja, men det är ju en signal generator!
Det stämmer med att jag inte vet vad som finns till forfogande och det är därför jag frågar er :). Är det någon här som orkar kolla igenom hela världens sortiment? Jag tror i allfall inte det!
Förresten isåfall kan vi strunta i sinus våg och sågvåg på 1-100mhz!
Så, har ni några förslag om vilken chip jag borde använda till kretsarna?
ds77
Inlägg av ds77 »
Tja 76-300-81 var ju inte så dyr, om den fixar pulsbreddsmodulerad fyrkantsvåg upp till 100MHz har jag inte kollat.
ds77
Inlägg av ds77 »
Annars så får du nog kolla på att bygga med diskreta komponenter, men 1-100% kan vara svårt att få till ändå. Siktar du på 10-90% blir det förmodligen enklare.
Shuhia
Inlägg av Shuhia »
Inte så dyr??? 22.000kr!! Jag tänkte bygga en själv XD
Shuhia: En signalgenerator med 100% duty-cycle ger ut en DC!!! Och om du menar megahertz ska du skriva MHz, menar du millihertz är det mHz. Det är en jäkla skillnad i frekvens mellan mHz och MHz, faktisk 1.000.000.000 gg!
Fortfarande kräver en fyrkantvåg med 1% eller 99% duty-cycle vid 100MHz en bas-klocka på 1GHz samt en utgångsförstärkare som kan följa med. Hitta den förstärkare först!
En fråga: vad har du tänkt att använda ett 100MHz PWM-signal till?
Med de krav du uppger kan jag enbart utgå ifrån att det är ett nydesign till en professionell utrustning, då finns det gott om pengar i bakgrunden och då kan du kanske hitta lite konsulter som kan sådana saker.
Är det för ett bygga hemma i pojkrummet är du på helt fel spår...
Elfagrunkan kostar faktisk 25.666:- + moms om det är privat, det blir 32.082,50 + porto.
