relästyrning ideer
Postat: 5 december 2011, 14:33:44
av andreasKarlsson
Halloj jag studerar till att bli elektronik och datorn ingenjör och är nu ute på praktik. Jag har bara läst i ett halv år så är inte så duktig på just de fina inom elektronik.
Jag har fått i uppgift att tillverka en test bänks prototyp varav olika mottagare skall kopplas in och test köras under olika intervaller.
En ide är ju att använda ett relä.
Första perioden ska innefatta snabba på och avstängningar och andra långa på och avstängningar.
Min fråga är då om jag måste använda någon sorts microprocessor för att göra detta snyggt.
Kanske finns redan denna relästyrning att köpa, i så fall vart?!
Haha helvete vilken uppgift att sätta på en jävla praktikant ändå
Re: relästyrning ideer
Postat: 5 december 2011, 14:39:58
av X-IL
Velleman har USB-anslutna reläkort, då kan du lägga styrningen i PC:n om du vill. Annars bygger du ett eget och styr via parallellporten på en PC. Är det många till och frånslag eller väldigt snabba så är det väl SSR (Solid State Relay) som gäller.
Postat: 5 december 2011, 18:10:27
av jesse
Det är ju helt omöjligt att svara på när man inte vet mer än att
"Första perioden ska innefatta snabba på och avstängningar och andra långa på och avstängningar".
Om du vet hur testningen ska gå till så vet du ju själv vad som är bekvämast.
Ställ dig frågan:
Ska allt vara helautomatiskt eller duger det att växla manuellt mellan första och andra perioden?
Snabba på och av.... hur snabba? Hur noggrannt är det att det sker med en speciell hastighet?
Skall denna hastighet behöva ändras ofta eller är det en fix frekvens?
...och andra långa på och avstängningar.... samma här... hur noga?
Om det "är på en höft" kan jag tänka mig att det duger med en 555:a, ett relä, två potentiometrar och en omkopplare.
Då kan du justera de båda hastigheterna med var sin ratt och byte mellan dem med switchen.
(Kan ju även vara lämpligt med en "on/off" switch också
Men om du ska ha det "snyggt" kanske du ska ha en självlysande display som anger tillslags och flrånslagtiderna i mikrosekunder, tio olika "program" att välja mellan osv... osv.... dataloggning av "resultatet" (beroende på vad som ska testas) och att den sparar ett snyggt testdokument i datorn med alla resultat.
När man gör en testutrustning utgår man från behov och bekvämlighet, inte vad som ser fräckt ut. Då får man störst nytta för pengarna / arbetstiden man lägger ner.
Postat: 5 december 2011, 19:01:01
av Mindmapper
PLC med display låter det som för mig.
Ska det vara många testbänkar är kanske en egenutvecklad microprocessorlösning mest ekonomisk.
Labview kan vara ett annat alternativ, beror på vilka parametrar som ska testas.
Allt bara gissningar i brist på kravspec.
