Mäta effektivitet på 12V dimmer?
Postat: 5 december 2011, 11:34:06
Jag har köpt denna 12V dimmer: http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 0512710813
Men jag undrar hur jag kan mäta hur effektiv den är med en vanlig multimeter.
Jag har testat att under belastning mätt in- och ut ström samt spänning in och ut.
Då får jag resultatet att strömmen är samma in och ut och när jag dimmar skiljer bara spänningen (självklart ändras även strömmen både in- och ut med ändrad utspänning då jag driver en "glödlampa", men Iin = Iut alltid).
Min fråga är då, kan jag verkligen mäta så? Eller hur skall jag göra? Det enda mätintrument jag har tillgång till är en multimeter...
För om jag kan mäta så skulle det innebära att effektiviteten är fruktansvärt låg.
Exempel: Vin= 15V Vut=9V, Iin = 3A, Iut = 3A enligt multimetern. -> effektivitet på 60%.
Varför jag undrar är för att jag driver den med batteri och vill att det skall hålla så länge som möjligt för samma effekt ut. Så om den ligger på 60% kommer jag behöva köpa en ny dimmer...
