Problem med att ansluta wisp
Postat: 5 december 2011, 11:28:21
av newbadboy
Hallöj.
Har innan haft min wisp med en dator som haft seriell port med den har nu packat ihop. Ska därför köra den med en ny pc som bara har USB.
Jag har en USB adapter. Har satt/döpt adaptern som COM1
Nu till frågan.
Jag får nedanstående felmeddeland.
xwisp2 version 1.9.5 for Windows (Jan 24 2008, Open Watcom C/C++ 1.70)
File wisp648_123rh.hex loaded and is Intel Hex format conforming
Failure opening serial port 'COM1', errno = 0
xwisp2 failed after 0.08 seconds, rc 23
Vad beror detta på. Sedan är jag inte helt säker på vilken fil jag ska anända ihop med min wisp.
xwisp2191
xwisp2195
xwisp2200
Vet inte heller vlken FW min wisp har
Re: Problem med att ansluta wisp
Postat: 5 december 2011, 12:54:35
av sodjan
Hur då ? Och varför ?
(Normalt får man ett COM-nummer automatiskt...)
Finns COM1 över huvudtaget ?
Så snart du får kontakt så ser du det.
Postat: 5 december 2011, 13:00:30
av newbadboy
Jag fick COM3 automatiskt från början.
Sedan gick jag in i enhetshanteraren för att att ändra en till com1. Detta gjorde jag för att
Så jag trodde att wispen måste ligga på com1 för att programmet ska kunna hitta den. Men det hjälpte inte.
Postat: 5 december 2011, 13:11:04
av sodjan
Nja, COM1 är väl default om du inte anger något annat.
Ange bara att du vill köra med COM3 i kommandot.
Postat: 5 december 2011, 13:57:14
av newbadboy
Nu har jag lagt in vad jag är nästan 100% säker på rätt mjukvara på datorn, nu får jag detta resultat om jag kör wispen
C:\Elektronik\Xwisp>xwisp2w go irvakt
File irvakt.hex loaded and is Intel Hex format conforming
SendReceiveSlow read timeout, 0 bytes received
Failed to activate Programmer. Check connection to target and COM1.
xwisp2 failed after 1.70 seconds, rc 23
Press 'Enter' to continue:
Postat: 5 december 2011, 14:42:31
av sodjan
Prova att inte fippla med COM-numret själv. Låt det bli
det som det blir när du ansluter adaptern. Kör med detta
nummer i xwisp2w kommandot. Sen så vet ju inte jag om
själva programmeraren är OK i sig...
Postat: 5 december 2011, 16:22:22
Jag har jobbat med WISP628 med USB-dongel och det fungerar strålande på XP. Jag har inte testat i Win7 men ser inte problemet i det.
COM1 är oftast använd på det tele-modem som många laptop har inbyggd, om installationen av USB-dongeln ger COM3 är det för att COM1 & COM2 är upptagna, lår den alltså vara på COM3. Dock blir det ibland så att samma USB-dongel kan ge olika COM-nummer om man använder olika USB-uttag i datorn, då går jag in och ställer det på plats manuellt så att samma dongel ger samma COM-nummer oavsett vilket USB-uttag jag använder.
Det är mest min Aten-dongel jag har märkt detta med.
COM-numret kan även skena iväg om man försöker installera gång efter gång, då brukar jag gå in manuellt i registret och rensa lite.
Postat: 5 december 2011, 20:00:38
av newbadboy
Tror jag oxå har en aten uc232 dongel. Ok jag ska prova gå in och ställa tillbaka den till com3 och se vad som händer.
Postat: 5 december 2011, 20:16:31
av sodjan
Men poängen är att du inte ska behöva "ställa" något alls.
Drivern ger dig en ledig port (eller samma som förra gången) vid anslutning.
För och främst undrar jag varför inte det fungerar !
Postat: 5 december 2011, 20:33:27
av newbadboy
Problemet från början var att jag aldrig kom ihåg att man kan sätta port i xwisp kommandot. Jag började direkt att strula med att ändra porten. Så det jag ska prova nu är att sätta den a tillbaka på tre och sedan sätta wispen på tre och se om det lirar
Postat: 5 december 2011, 21:05:10
av BMI
Om det blivigt skenande Com portnummer i XP så har man god nytta av att kunna se vad som döljs.
Att lägga till dessa miljövariabler under "system properties" hjälper en att se vilka Com nummer som är reserverade
DEVMGR_SHOW_DETAILS=1
DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
Samt att man får i Device managern välja show hidden devices
Då kan man städa bort utrustning som inte används och blivigt kvarglömd
Postat: 6 december 2011, 10:53:04
av newbadboy
Jag avinstallerade dongeln och installerade den igen. Nu fick den automatisk port tre tilldelat.Sedan skrev jag följande men det unkar ändå inte
C:\Elektronik\Xwisp> xwisp2w port 3 go irvakt
Failed to activate Programmer. Check connection to target and COM3.
Postat: 6 december 2011, 12:14:05
av sodjan
När fungerade det senast ?
Problemet är att vi inte vet att wisp'en i sig är "frisk".
Postat: 6 december 2011, 12:34:52
av newbadboy
Den fungerade med datorn som jag haft innan i mitt hobbyrum. Datorn har gått sönder och därför har jag bytt. Sista gången jag använde wispen så var den felfri. Kan ha varit ca 1,5-2 månader sedan.
Postat: 6 december 2011, 12:55:51
av sodjan
OK. Vi ska kanske inte misstänka själva wisp'en i så fall...
Jag har kört med en sådan här med (så vitt jag minns) framgång :
http://www.tradera.com/1st-usb-2-0-rs23 ... _143322134.
Om du vill så skickar jag över en så att du får testa, jag har en kartong full...
