Hur fixa mikrovågsugn som ej värmer? (BOSCH HMT 9626EU)
Postat: 3 december 2011, 19:03:44
av Robinvvs
Hej,
Mikrovågsugnen producerar ingen värme. Alltså, lampa, fläkt, motor fungerar men ingen värme produceras och detta gäller allt från 150-1000 W (alltså alla tillval).
Det är en BOSCH HMT 9626EU
Om jag minns rätt så är det höga frekvenser som producerar värmen, kan det ha något med detta att göra?
Mvh Robin
Re: Mikrovågsugn
Postat: 3 december 2011, 19:49:13
av Cenorpa
Re: Mikrovågsugn
Postat: 3 december 2011, 19:59:56
av Robinvvs
Tack,
Det besvarar frekvensfrågan,
Dock skulle jag gärna försöka mig på någon idé som någon kan ha. Garantin är slut så jag vill gärna åtminstone ge det ett försök att reparera den.
Re: Mikrovågsugn
Postat: 3 december 2011, 20:21:33
av Danny
Felet ligger troligtvis i invertern eller magnetronen
Re: Mikrovågsugn
Postat: 3 december 2011, 20:34:32
av Robinvvs
OK, jag läste på Wiki länken att Magnetronen innehåller Berylliumoxid vilket är mycket giftigt. Finns det någon risk i detta?
Ang. Magnetronen, var i Magnetroner brukar fel uppstå? Kavitetern, katoden, anoden, antennerna?
Invertern hittade jag inget om...?
Re: Mikrovågsugn
Postat: 3 december 2011, 21:42:49
av JohnGalt
Det brukar sitta en säkring till magnetronen på kabeln till magnetronen, har du kollat det?
Brukar vara 700-800mA/4000V, storlek ca 6x40 mm om jag minns rätt.
Re: Mikrovågsugn
Postat: 4 december 2011, 08:26:09
av Robinvvs
Åfan, det ska jag kolla upp :)
Re: Mikrovågsugn
Postat: 4 december 2011, 09:21:51
av Nerre
Med tanke på vad en mikro kostar idag skulle jag aldrig ge mig på att reparera, risken med skador på grund av mikrovågsläckage är alldeles för hög. Visserligen har jag redan två ungar, så att testiklarna pajar gör kanske inte så mycket, men synen vill jag gärna ha kvar.
(För de som inte vet: testiklar och glaskroppen i ögat är de delar som tar stryk först av mikrovågor.)
Re: Mikrovågsugn
Postat: 4 december 2011, 09:25:14
av kankki
Kabelskon på transformatorn kan ha lossna p.g.a vibrationer. Hände på vår mikro iaf.
Re: Mikrovågsugn
Postat: 4 december 2011, 09:43:56
av Robinvvs
Nerre skrev:Med tanke på vad en mikro kostar idag skulle jag aldrig ge mig på att reparera, risken med skador på grund av mikrovågsläckage är alldeles för hög. Visserligen har jag redan två ungar, så att testiklarna pajar gör kanske inte så mycket, men synen vill jag gärna ha kvar.
Men kopplar man ur elen så lär ju inte mikrovågor vara ett bekymmer... Gäller ju bara att senare stänga igen luckan så att kopparnätet kan absorbera dem...
Jag är dock nyfiken på hur berylliumoxiden påverkar en, om det är vid kontakt eller intag?
Sedan ang. reparation så är det bara ett kul projekt. Att se hur allt hänger ihop.
Re: Mikrovågsugn
Postat: 4 december 2011, 10:27:01
av Nerre
Grejen är att mikrovågor kan läcka genom springor etc. Det är alltså viktigt att man skruvar ihop höljet rätt. Så som tillverkaren tänkt sig.
Ett mikrovågsläckage syns ju inte, och det kan räcka med att du missar att en plåtbit ska vara innaför en annan istället för utanför för att det ska bli läckage.
Nu vet jag iofs inte hur det brukar se ut i mikrovågsugnan, men jag vet hur det brukar se ut när produkter EMC-testas. De får väldigt ofta lappa med koppartejp över småspringor och grejer för att få ner emissionen.
Re: Mikrovågsugn
Postat: 4 december 2011, 14:13:48
av Danny
Detta är ingen traditionell micro med fet trafo. Magnetronen är
inverterstyrd. En ny micro med inverterteknologi ligger runt 7000:-.
(såg nu att tretti.se sålde den för 4600:-)
Mät så invertern får spänning.
Ohm mät magnetronen, även mot jord.
Se till att invertern är urladdad innan du kopplar bort :)
Re: Mikrovågsugn
Postat: 4 december 2011, 14:41:53
av TomasL
Robinvvs skrev:Tack,
Hemförsäkringen betalar reparation/Utbyte
Re: Hur fixa mikrovågsugn som ej värmer? (BOSCH HMT 9626EU)
Postat: 5 december 2011, 19:30:04
av Robinvvs
Jo och sedan ökas min premie på hemförsäkringen, använder hellre den till någon större skada..
Postat: 5 december 2011, 19:53:17
av danielr112
Min hemförsäkring ökade inte i premie sist jag använde den på en laptop för 3k som gick sönder...
