Kan man ersätta ULN2803 med en ULN2803A?
tallrot
Inlägg av tallrot »
Spelar det någon roll om ic kretsen ULN2803 ersätts med en som har ett a på slutet? Vad är egentligen skillnaden mellan de två?
JohnGalt
Re: Kan man ersätta ULN2803 med en ULN2803A?
Inlägg av JohnGalt »
Det går bra, -A visar bara att det är en hålmonterad DIL-kapsel (-D för ytmonterad).
tallrot
Inlägg av tallrot »
Stort tack för snabbt svar. Trodde att det var någon mer väsentlig skillnad mellan dem.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det där stämmer inte, tittade på både Toshibas och ST datablad, båda kapslingarna har ett A efter siffrorna.
A brukar sättas dit efter en revision av kretsen och det gäller många andra kretsar också.
Jag har en minnesbild att motståndsvärdena har ökat och därmed är kretsen mera lättdriven.
Protte
Och det brukar vara ovanligt att en senare ("A") version inte är
bakåtkompatibel. D.v.s att en "A" kan direkt ersätta "utan-A", men
inte alltid tvärtom (om man har anpassat övriga kretsen till "A").
JohnGalt
Så här står det i Allegro's datablad:
och så här i Sprague's för ULN2003:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf
PDIP (N) : ULN2803AN
SOIC (DW) : ULN2803ADW
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Vilket bevisar att man bör läsa data bladet för kretsen från den tillverkaren som gjort det aktuella exemplaret!
prototypen
Ja.
Suck.
Protte
jesse
Inlägg av jesse »
Eftersom PDIP-kapseln är större så kan den avyttra mer värme än SOIC-kapseln. Därför klarar PDIP-kretsens utgångar 600mA men SOIC bara 500mA. Men internt är det nog exakt samma kiselchip. Fast det syns tydligare i Power-dissipation-tabellen.
