Funkar Biltemas 100W lödpenna för kablar?
Explorer45
Inlägg av Explorer45 »
Ber om ursäkt för ännu en inköpstråd! Har dock bara hittat trådar om lödstationer och då jag inte vill lägga 1000:-+ på en ordentlig station och inte har behovet för tillfället så tänkte jag köra på en billigare lödpenna. Användningsområdet är att löda på kontakter på högtalarkablar (2,5mm2 till 4mm2). Därför känns en lödstation lite overkill.
Antar att en penna med lite mer effekt borde passa bra för ändamålet, så min fråga är om Biltemas 100W lödpenna skulle funka? Den konformade spetsen kommer då bytas ut mot en mejsel förstås.
Eller är det bättre att lägga till 235:- och få en Weller SP80? Wellern kommer redan med en mejsel om jag tolkar Wellers hemsida rätt? Bilden på Conrad visar ju inte rätt penna..
Biltemas 100W 109:-
Weller SP80 Conrad 344:- inkl frakt
Tack på förhand :)
Re: Funkar Biltemas 100W lödpenna för kablar?
Helt klart hellre Wellern, den där biltemapennan har jag provat och ger inte mycket för...
Explorer45
Okej, jo Biltema är ju inte direkt kända för kvalitét..
Hittade även denna Solomon KD100 100W för drygt 160:- på Elfa. Kan den stå sig bra mot Wellern trots nästan halva priset?
EDIT: Och även denna Toolcraft 100W för 150:- på Conrad.
Wellern är säkert bättre, men jag tror inte skillnaden är speciellt stor för detta användningsområdet, både verkar vara oreglerade dessutom.
En helt annan sak när man sitter och löder typ kretskort, då är ju skillnaden mellan tempreglerat och "bonnlödkolv" enorm.
Vilken som av dom två sista fungerar nog för att bara löda högtalarkabel... :)
Explorer45
Efter lite inspektion så verkar Solomonen och Toolcraften vara samma modell med olika namn och färg. I alla fall om man går på bilderna. Det står till och med KD100 på Toolcraften. Då passar jag på och sparar 20:- och en resa till Elfa. Toolcraft it is! Tack grabbar. :)
Explorer45
Har ni några rekommendationer för bra lödtenn också? Bly och med fluss är önskvärt. Funderar på 62/36 + 2% silver 0,7mm.
Per S
Inlägg av Per S »
Jag köpte en Biltema 100W för 2-3 månader sedan. Den funkade i ca 10 min, sedan lös den vackert mörkrött i mörkret när jordfelbrytaren löste ut :)
gOry
Inlägg av gOry »
Har en sån 30W Biltema på jobbet för slit och släng, har inte hunnit testa den allt för mycket men de verkar vara bra drag i den i alla fall.
Känns nästan som att den blir lite för varm. Men skulle nog inte tveka köpa en själv för att ha som nöd/reserv kolv.
Sladden är väl lite väl stel, men man får vad man betalar för.
Hedning
Inlägg av Hedning »
Om du ska löda grövre kablar i hylsor eller kabelskor så rekommenderar jag att
du skaffar flussmedel i pastaform. Tennet flyter ut och väter ytorna snabbare
och plastisolering hinner inte smälta eller ändra form. Att mata på mer tenn för
att det fattas flussmedel från början ger inga snygga lödningar.
ELFA's kostar nog lite mycket, några hundra för en spruta med 5-10 ml.
Jag har använt en i tio års tid och hälften är kvar och jag löder mycket så
det har inte varit bortkastade pengar för min del.
Conrad har några varianter men vet inte vilka som motsvarar ELFA's.
