Vart kan man hitta?
Postat: 6 november 2003, 09:45:42
av psyko_m
Nån som vet vart man kan hitta typ PIC16F84 ,PIC16C84 eller liknande kretsar i elektronik prylar... t.ex om man åker till skroten, kan man då kanske hitta på några eller nån PIC16F84 /C84?
Tacksam för svar
Postat: 6 november 2003, 12:10:18
av rickeboy
Ingen mening att leta efter dem känns det som... bara att beställa gratis från
www.microchip.com betydligt mkt smidigare...
//Rille
Postat: 6 november 2003, 13:11:09
av psyko_m
jo det kan man ju men man kan väl inte beställa hur många som helst därifrån, eller?
Postat: 6 november 2003, 14:35:27
av Digger
Det går att köpa köpa dem på Elfa t.ex. Då kan du beställa hur många du vill
Postat: 6 november 2003, 14:47:11
av psyko_m
jo klart man kan köpa.. men tanken var att få det billigt..
Postat: 6 november 2003, 14:53:14
av matseng
En 'smärre' nackdel med 16Cxxxx-chip är att dom inte går att programmera om - såvida dom inte är av den dyra /JW-modellen med glastfönster. Och i soptippsprylar är dom definitivt inte sådana.
De flashbara 16Fxxx-varianterna som man kan hitta troligast i nyare saker är förmodligen ytmonterade vilket gör dom otrevligt svåra att få loss i ett stycke utan att värma sönder dom.
Postat: 7 november 2003, 09:55:01
av psyko_m
Vad är det igentligen för skillnad på 16F84 och 16C84?
finns det någon bra förklaring?
ska göra ett litet bygge som det ska sitta en PIC16C84 på..
men jag är lite osäker på koden.. inte så roligt att köpa en ny PIC efter varje försök...
Postat: 7 november 2003, 10:20:01
av rickeboy
Köpa en ny PIC? Hmmm... beställ gratis på
www.microchip.com där kan du beställa 3 gånger 4 st om jag inte har fått allt helt om bak foten... när du ändå är igång beställer du olika versioner av dem så att du får 5 gånger 3 dvs 15 st PIC 16F84A...
Som det sass innan så är C version inte överskriv bar igen eller ngt sådant där medans F version står för FLASH dvs du kan skriva den några gånger över 10 000 gånger
Så satsa på PIC16F84A
//Rille
Postat: 7 november 2003, 10:24:06
av psyko_m
är det den enda skillnaden på PIC16c84 och PIC16F84? att man inte kan skriva över C84?
Så då om det står i en bygg beskrivning att man ska använda en PIC16C84 så kan man ta en PIC16F84 istället eller?
Postat: 7 november 2003, 10:26:58
av rickeboy
Ja... Samma sak mellan PIC16F84 och PIC16F84A jag rekommenderar den sist nämnda... då den är både biligare och lättare att få tag på...
www.microchip.com
//Rille
Postat: 7 november 2003, 11:02:46
av psyko_m
hum.. okej.. men jag undrade skillnade på 16C84 och 16F84... inte 16F84 och 16F84A..
hum.. nu vart jag förvirrad.. =)
Postat: 7 november 2003, 13:14:38
av matseng
Det är inga större skillnader mellan 16C och 16F-modellerna. F har 68 bytes ram istället för bara 36. Några ändringar i code protects- och timer powerdown enable bittarna - ganska ointressant för en hemmapulare. Den största skillanden är ju att F kan man programmera om 1000-tals gånger. Mycket praktiskt.
Skillnaderna mellan 16F84 och 16F84A är i stort sett bara att max hastigheten har ökats från 10 till 20 Mhz. Dan vanliga kan köras mellan 4.5 och 6.0 volt medans A-varianten bara klarar mellan 4.5 och 5.5 volt. Dessutom har interna skrivningar till EEPROM-minnets snabbats upp ca 50% i A-varianten.
I 99.5 fall av 100 kan man direkt ersätta en 16C mot en 16F utan att märka av nån större skillnad.
Postat: 7 november 2003, 13:47:22
av psyko_m
okey!
då hänger jag med lite bättre!!
tack så himla mycket!
så då kommer det bli 16F84A som jag kommer inrikta mej på?
Postat: 7 november 2003, 15:52:03
av rickeboy
Jag drog paralleller mellan 16F84A och 16F84 bara för att du inte kan beställa 16F84 gratis hos dem... antagligen för att den håller på att gå ut och A version ta över...
//Rille
