Kretskortslayout i Eagle
Postat: 24 november 2011, 12:06:27
av markus123
Jag försöker få till en 4-lagers kretskortslayout i Eagle men blir inte klok på hur man ska skriva 'koden'.
vad är skillnaden på:
1+2+15+16
1*2+15*16
1*2+(15*16)
(1*2)+(15*16)
((1*2))+(15*16))
Re: Kretskortslayout i Eagle
Postat: 24 november 2011, 15:22:55
av carlknut
Det går att bygga upp ett fyralagers kort på flera sätt i EAGLE skillnaden blir hur du kan göra vias. Man ser på bilden hur resultatet blir med vias.
Parantes talar om vilka lager som kan kopplas ihop med vias.
Jag brukar använda (1+2*15+16). Men då kommer du inte kunna använa blind eller buried vias utan alla vias går genom hela kortet.
+ mellan två lager betyder prepreg
* mellan två lager betyder core
