CD bränning (går snett efter 2-8 låtar)
Postat: 24 november 2011, 03:02:47
av Per.e
När jag bränner cd skivor, musik, så brukar det nästan hela tiden stoppa under tiden.
Det kan gå 2 låtar eller 8 sen börjar skivan snurra på högvarv en halv minut för att sen bara stanna och sen kommer det upp ett rött kryss att ett fel inträffat och sen är det bara att kasta skivan. Jag har kastat ca 10 igår och 2 st lyckades jag bränna men skivan snurrar ganska mycket/fort. Jag har provat Tdk, Sony, verbatim skivor och har en Hp 530. Det har fungerat bra förut men på senare tid har detta börjat hända. Det finns inga nya uppdateringar att göra i windows media player, de har redan det senaste står det.
Jag vet andra som har Nero m m , men sånt kostar väl pengar.. och jag är bara en dålig amatör och vet ej hur man laddar, installerar sånt, min engelska är på grundskolenivå. :lol:
Nån som har nåt tips?
Re: Cd bränning
Postat: 24 november 2011, 03:11:51
av Per.e
Jag har också provat att bränna långsamt , medel & snabb. :(
Re: CD bränning (går snett efter 2-8 låtar)
Postat: 24 november 2011, 09:04:03
av Swech
CD brännaren kan vara roten till det onda.
Min DVD brännare kan i dagsläget bara bränna CD. Stoppar man in en DVD så kör den upp huvudet i DVDn och repar
eländet. Den har också funkat tidigare.....
Swech
Postat: 24 november 2011, 09:21:07
av labmaster
Kan det vara det nya kopieringsskyddet för upphovsrättsskyddat material som slagit till?
Postat: 24 november 2011, 09:50:29
av Glenn
jag tror det är brännaren, dagens tokbilliga brännare har väl ingen otroligt hög kvalitet direkt.
Postat: 24 november 2011, 10:21:16
av 13th.Marine
Så ni menar att brännaren jag köpte för 179kr inte håller så hög kvalitet? =)
Postat: 24 november 2011, 13:17:01
av SM7CZR
Vilket brännarprogram använder du?
Prova CDburnerXP. Den är gratis o funkar perfekt hos mej. Både CD o DVD.
http://cdburnerxp.se/
Annars får du köpa ny brännare. :)
Postat: 24 november 2011, 13:45:32
av blueint
Många brännare försöker snika med en laser, filter, en lins osv.. alltför att det ska vara billigt och opålitligt.
Postat: 24 november 2011, 17:23:54
av 4kTRB
Jag hade det liknande problemet med min laptop, windows vill dessutom ha det till att skivan är
tom fast jag sätter i en helt korrekt bränd skiva från en annan dator, som andra datorer inte har problem att läsa. Installerade om hela datorn från DVD-backup skivorna och då fungerade allt riktigt igen, i ett halvår. Nu är det samma visa igen. Har fått kassera många CD-skivor.
Ignorerar jag "tom cd" - infoboxen så bränner DVD:n sönder redan brända korrekta skivor.
Det är mjukvaran som orsakar felet helt klart.
Säkert samma i ditt fall.
Postat: 24 november 2011, 18:16:07
av SM7CZR
Om du har någon återskrivningsbar skiva (RW) så använd en sådan tills du hittat felet! Om nu raderingen funkar förstås... :vissla:
Postat: 24 november 2011, 19:58:34
av Ostboll
Brännare som kostar 200:- behöver inte vara av dålig kvalitet (Vissa märken som Sony/Toshiba mf.l) är rädda om sitt varumärke.
Hur sitter brännaren kopplad? Sitter den som slave på din windows disk? (ata) eller kör du sata på brännaren? Hur ser templagringen ut på datorn?
Postat: 24 november 2011, 20:44:42
av Andax
Jag har en brännare med samma symptom. Den bränner, för att sedan stanna och så händer inget på kanske 3-4 minuter, och sedan kör den en stund osv. Den gör samma sak vid läsning.
Tror faktiskt att det är något kopieringsskydd som gör att man inte kan läsa av en skiva snabbare än 1x för normal uppspelning.
En gammal brännare (säkert minst 5 år) funkar klockrent än idag...
Postat: 25 november 2011, 04:41:15
av Per.e
Musiken jag har lagt in på datorn är inspelat ifrån Lp skivor jag har så där borde väl inte kunna finnas någon kopieringskydd då? Och jag har försökt olika musik, som sagt både lp inspelning till datorn och rippade cd. Brännaren sitter väl i samma lucka som man öppnar när man lägger in en skiva? Jag använder programet som öppnas när man lägger in en cd, windows media player. Jag har tidigare bränt dvd, (inlagda hemvideo inspelningar (vhs) och det har fungerat, dock fungerar det inte att spela upp på alla dvd-spelare, bara vissa sorter. :( Men då är det troligen brännaren som strular, inte skivorna även om det kan finnas skivor som inte fungerar dvs (måndags ex) Jag är inte så bra på datatermer, program som ni vänligen har svarat och tipsat men jag tackar för alla svar.
Postat: 25 november 2011, 12:05:00
av vaxfan
Låter som att lasern kan vara på väg att ge upp.
Jag har varit med om att byta laser på DVD-spelare med garanti kvar, dvs inte allt för gamla prylar.
Postat: 25 november 2011, 12:26:29
av SM7CZR
Jag använder aldrig mediaspelarens eget brännarprogram efter att jag har spelat in flera CD med distorsion på musiken.
Vad det är som händer fattar jag inte. :roll:
Med CDburnerXP funkar allt perfekt.
Eftersom jag har en äldre dator använder jag någon av de översta versionerna på listan:
http://www.downloadoldversion.com/cdburnerxp.html
Men visst kan din brännare vara defekt...
