Batteribackup - Igen
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Jag skulle behöva en liten batteribackup som kopplar in en 12V acc om nätmatningen faller.
Behovet är i stort sett samma som PaNiC undrade om HÄR. En tråd där mycket diskuterades förutom den urspungliga frågan... :roll:
PaNiC: Hur löste du det?
I första skedet kan jag tänka mig en lösning utan laddning för att komma igång, men det måste till så småning om.
Jag vill hellst inte använda ett relä, men jag leker med tanken om att använda en FET som är normalt "sluten".
Med spänning från nätmatningen på gate ska den spärra så att batteriet är borta, men faller nätet ska den leda och mata kretsen brån batteriet.
Vad heter denna typ av transistor? Förslag på lämplig typ?
Den bör tåla ca 1A för att ha bra säkerhetsmarginal.
Varför inte en diod?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Diod?? Nu hänger jag inte riktigt med här.. :S
Min första tanke var att använda en Op som komparator och trigga antingen ett relä eller en FET när spänningen går under 12V
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Jag vill inte att det drar ström från batteriet om det finns nätmatning.
Kanske kan man undvika det om nätmatningengs spänning är något högre än batterispänningen, tillsammans med dioder som spärrar?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Jag har använt Icecap's lösning med en diod flera gånger, funkar utmärkt.
Som du säger, så länge matningspänningen inte är längre än batteri spänningen så funkar det bra, blir ju sömnlös övergång också..
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Finns det nå't bra sätt att lösa ev. laddning också?
Om man lägger laddning på accen borde det vara risk att laddströmen "läcker" genom dioden då spänningen ökar över accen vid laddningen.
Nåväl: det handlar om storleken och spänning.
Vilken spänning ska backas up?
Hur mycket får den variera?
Vilka strömmar gäller?
Storlek och typ av batteri?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Jag kommer troligen att använda ett litet 12V blyacc på några Ah, där strömbehovet ligger på några 100mA.
Spänningsvariationen är inte så kritisk, +-2V ska nog gå bra.
Absolut enklast är ju att använda ett tvåpoligt växlande relä som faller med nätmatningen, men det skulle vara roligare att lösa det elektroniskt.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Blybatterier är enkla att använda som backup, med rätt spänning kan de stå på underhållsladdning konstant.
http://www.kennethshem.se/Laddablybatt.htm
Ok, vi snackar definitivt dioder här!
Om du gör en laddare (alltså nätdel med strömbegränser) kan du ställa den till att, via en diod, ge 13,4V på batteriet. Därmed laddas batteriet inte ut av laddaren (minimalt av spänningssensorn...) och du kan ta ut till ditt förbruk direkt från batteriet.
Vid att välja just 13,4V (@ 20°C) står batteriet på underhållsladdning där det kan stå evigt.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Ok, om jag fattar rätt så blir laddaren även nätmatningen? Så fort nätet faller fortsätter bara förbrukaren ta från batteriet?
Hur väger man då av strömbegränsningen? Jag måste ju ha kräm nog att mata kretsen och ladda accen. Kan det inte bli risk att man skickar för mycket kräm genom accen?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Så länge laddspänningen inte överstiger matningsspänningen så
är ju diodkopplingen perfekt.
Annars i övrigt är Icecap's senaste förslag att rekomendera.
Blybatterier laddas med spänningen..
Dvs beroende villken spänning du lägger på det.
Strömbegränsning är för att inte batteriet ska kunna skadas
då det är urladdat kan vilja slurpa i sig rätt mycket ström..
Läs länken ristomemo tipsade om.. Den är till stor hjälp för dig.
Om du har en strömbegränsning som motsvarer vad batteriet tål som mest (strax under) kommer det att räcka bra, jag antar att du siktar på ett 12V 7Ah blyack, den tål att laddas med ca: 700mA max utan att koka (= förstöras), du förbruker ca: 100mA, alltså kan du ställa strömbegränsningen till 700mA, då pallar batteriet att du kopplar ifrån förbruket och det räcker rikligt till de 100mA förbruk.
jag hade ställd strömmen till ca: 500mA, max. spänning (efter dioden) till 13,4V, kopplat in allt och gått därifrån då allt ju ville fungera.
