Frekvensomriktare eller nåt annat på diskmaskinen, hjälp?
Postat: 21 november 2011, 15:55:04
Hallå, allihopa.
Jag har fått ett felmeddelande på min diskmaskin, och på telefonsupporten kan de bara säga att det troligen är nåt fel på frekvensomriktarelektroniken, eller att det möjligen skulle kunna var fel på cirkulationspumpen.
Symptomen är följande: Det verkar vara dåligt tryck i vattnet, den ena spolarmen går bara ibland. Det brummar hela tiden när cirkulationspumpen går. En gång har maskinen stannat med felmeddelandet som jag nämnde.
Nu är jag rätt kass på mekanik alltså, men jag tänker att om där nu är en frekvensomriktare, så betyder det att det helt garanterat är en 3-fasmotor. Brummet i kombination med det dåliga trycket, indikerar att motorn kör på 2 faser, dvs det är en av de tre faserna som har pajat i frekvensomriktaren. Tänker jag rätt? Alternativ?
Utan att veta mer om något än jag redan skrivit, verkar det vettigt att försöka lokalisera frekvensomriktaren och laga den?
Maskinen är för övrigt en några år gammal Miele, så det är alldeles för tidigt för att något ska gå sönder alls egentligen, och det perkar också mer mot elektroniken än något mekaniskt. (?)
