Ljus som går med musik
Postat: 19 november 2011, 12:55:59
av ehsanpo
Jag har nu letat efter det jag vill göra ganska länge på internet och nu gav jag upp och tänkte fråga här ist hoppas nu kan hjälpa
Rakt på saken jag vill att ljuset ska i takten av musiken, jaa jag vet att jag kan koppla den direkt till AMP, men jag har nu ganska många lampor som ska matas med ström från en annan källa och jag vill kunna dela ljudet från AMP till BASS och Diskant och skicka de till 2 olika sätt av lampor!
Jag har faktisk ingen aning var jag ska börja med kan ni hjälpa mig komma igång lite och vad jag behöver?
Tack!
Re: Ljus som går med musik
Postat: 19 november 2011, 13:02:33
av lgrfbs
Välkommen till forumet!
Jag skulle gå ut på internet och söka efter "ljusorgel" eller montera en transistor mellan lamporna och kraftkällan som får sin styrsignal från ljudutgången.
Postat: 19 november 2011, 13:21:55
av ehsanpo
ljusorgel! så heter det! jaj ska kolla lite nu men ja jag tänkte oxå på det men det är jo AC signal på en sida och dc från den andra så vet inte riktig vad sorts för transistor jag ska ha!
tänkte mer på nåt statisk relä där mellan.
nån aning om hur man kan dela ljudet till bas och diskant då?
Postat: 19 november 2011, 13:30:24
av lgrfbs
Om du ska ha ljuset att blinka i takt till musiken, glöm rälen de kommer att bli utnötta ganska snabbt om de är av den mekaniska typen.
Bas = mest mV i högtalar kabeln
Diskant minst mV i högtalar kabeln
Som jag upplevt det.
Vad snackar vi om i Volt & Amper?
Vilket slutsteg kommer ljudet i från?
Vad vill du uppnå?
Ska ljuset dimma eller skarpt till/från?
Dessa frågor underlättar att ge ett bra svar, om vi vet svaren på dem.
Postat: 19 november 2011, 13:48:20
av ehsanpo
alltså kolla! jag vill ha en det så jag kan koppla kanske 4 / 5 lampor på 90W säger vi!
sen typ 2 av de ska gå syncad med bassen och 3 med mid och diskant, och det e bara till och från,
slutsteget är på 500 W och mina högtalare är 2 st 35w och en 250 W, men grejen är att jag vill inte att volymen på slutsteget ska vara riktig högt för att de ska funka jag vill kunna ha ganska lagom volym eller riktig högt och det ska funka ändå,
Postat: 19 november 2011, 14:17:42
av lgrfbs
90W och troligen 240V okej, det har jag inget råd om hur det ska styras på ett säkert sätt.
I all välmening: Att svara så där på några grundläggande frågor om din grund fråga leder inte till något alls, möjligen att folk drar sig för att svara dig över huvud taget.
Köp Art.nr: 220224 hos
http://www.teknikmagasinet.se/
Beklagar att jag trampade på någon tå, var inte meningen.
Hoppas du kommer att trivas på forumet ändå.
Edit:
Direktlänk till 220224 hos teknikmagasinet
Postat: 19 november 2011, 14:31:30
av psynoise
En ljusorgel blinkar inte till takten utan endast till amplituden för det valda frekvensområdet. Vill man ha lampor som blinkar mer distinkt till takten får man använda sig av en betydligt mer avancerad algoritm.
Postat: 19 november 2011, 14:34:31
av Argtomte
Den enkla varianten:
Dela upp signalen på tre kanaler m.h.a tre st filter (lågpass för bas, bandpass för mid, högpass för diskant), låt en opamp på varje kanal ladda upp en kondensator genom en diod, koppla en transistor med basen på kondensatorn, transistorn styr belysning. När kondensatorn väl är uppladdad så kan inte OPampen ladda ur den (eftersom det sitter en diod på OPampens utgång), utan den laddas enbart ur genom transistorn tills det inte finns laddning kvar (eller tills det kommer en till musiktopp som laddar upp den igen). Går att trimma in med en resistor parallellt med kondensatorn så den laddar ur snabbare. Med en effekttransistor (eller flera effekttransistorer, och bara en drivtransistor kopplad till kondensatorn) så kan du styra ett ganska stort antal LEDs på det sättet i alla fall.
Jag har gjort det förut, här finns schema:
http://nevarllajf.com/daniel/wp-content ... schem4.png
Det är kanske lite förvirrande eftersom det också innehåller stereosummering i början och spegling från virtuell jord (Vref, som signalen ligger runt) ner till jord i slutet, och lågpassfiltret har -3dB-frekvens på 30Hz men skulle nog varit runt 100Hz.
Om du verkligen måste ha 90W-lampor och nätspänning involverat blir det mycket knepigare och farligare och det bästa rådet är nog att köpa nåt i stil med vad lgrfbs länkade.
EDIT: Och ska det vara oberoende av amplitud måste du lägga till en AGC eller liknande:
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_gain_control
