Sida 1 av 3
Värt att köpa denna sats?
Postat: 17 november 2011, 19:37:25
av FormerMazda
Tja!
Har sen lääänge funderat på bygga en CNC-fräs av nåt slag. Ingen superexakt maskin med kapacitet att fräsa fram båtar ur solida block hardox, utan snarare lite aluminium på sin höjd.
Det går ju ta lite i taget om inte annat.
Nu så verkar jag iallafall kunna komma över en sats med drivkort, stegisar och lite annat enligt nedan:
4 PCS Nema 23 stepper motor with 287 oz.in biopolar
1 PC Four-axis driver board, 3.5A, 16 micsteps
1 PC Power Supply 200Watts (24VDC/8.3A)
1 pc parallel cable & 1 pc CD ( including the manual and the mach 3 software)
Och en bild finns på allt.
Vad tror ni, kommer man nånstans med detta? Och är det värt runt 2000kr?
Re: Värt att köpa denna sats?
Postat: 17 november 2011, 19:41:44
av Mizzarrogh
Tycker det verkar helt ok för mindre grejer, är ju en tusenlapp billigare än de vanliga kiten här, men kanske avvakta fler svar innan slår till. Tunn alu bör dessa klara.
Postat: 17 november 2011, 20:02:03
av Klas-Kenny
Du får räkna med att behöva modifiera drivaren, jag har samma och den tappade steg som en galning original, fick fulhacka dit en buffert men efter det går den klockrent.
Sen vad motorn orkar beror ju helt på dina krav på hastighet (med andra ord vad du kör för utväxling).
Priset vill jag inte säga så mycket om, handlar du samma prylar på Ebay kan du garanterat komma billigare undan (En sådan drivare kostar 3-400:-, nätagg ungefär 2-300:- och motorer vet jag inte riktigt, de finns hos JB för under tusenlappen för tre i alla fall). Det beror ju dock på om du vill vänta mm. Samt kan ju bli dyrare vid tullning.
Postat: 17 november 2011, 20:54:27
av Walle
Motorerna är absolut tillräckligt starka för att fräsa aluminium, det är nog inte riktigt där begränsningen sitter. Själva maskinen bör vara hyffsat stabil för att klara att skära aluminium med någotsånär bra precision och finish. Spelar precision och finish inte lika stor roll fungerar det med en lite instabilare maskin, men man får räkna med brutna verktyg. Jag jobbar mycket med en högst instabil router/flatbäddsfräs i den lite större storleken (man lastar i aluminiumflak på 2500x1250x4 mm och har fortfarande några decimeter utrymme över åt varje håll), och på den är gantryt allt annat än stabilt (dels på grund av att X-axeln enbart har en skruv, och dels på grund av att portalen sitter ganska högt så spindeln kan flexa både i X- och Y-ledd), och den gör allt annat än ett bra jobb! Interpolerade hål som ska vara 7 mm i diameter blir starkt ovala, inte ovanligt med 6x8 mm. Normalt brukar jag köra en matning på 600 mm/m med spindeln på ca 20 krpm. Som jämförelse så när jag skär samma aluminium (alltså 4mm tjock plåt) i någon av våra andra fräsar så är det inga problem att mata 500-600 mm/m vid en spindelhastighet på 2000 rpm! Men då pratar vi väldigt stabila maskiner.
Priset för paketet verkar absolut helt ok tycker jag, om det inte blir för mycket strul med drivaren.
Postat: 18 november 2011, 07:12:38
av FormerMazda
Det låter som helt ok köp med andra ord.
Om inte så fastnar man väl i "träsket". :D
Men den modden Klas-Kenny gjort får han gärna berätta mer om! :) :tumupp:
Postat: 18 november 2011, 07:18:01
av Cano
Om det är en full version av Mach3 så är väl bara den värd ca 1100kr.
Då verkar det prisvärt tycker jag.
Postat: 18 november 2011, 09:47:07
av Klas-Kenny
FormerMazda skrev:Men den modden Klas-Kenny gjort får han gärna berätta mer om! :) :tumupp:
I min projekttråd: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 4&start=75
Var jag fick det ifrån: http://www.cnczone.com/forums/general_e ... inese.html
Postat: 18 november 2011, 10:15:26
av Agwan
Jag skulle gissa att Mach3s mjukvara följer med, men inte licensen...
Postat: 18 november 2011, 10:59:08
av Klas-Kenny
Precis så är det, den mjukvara (utvärderingsversionen) man kan ladda hem gratis ifrån Mach3 är den som är med på skivan.
Men det är ju bra att slippa ladda hem det :roll:
Postat: 18 november 2011, 11:01:55
av FormerMazda
Och en licens kostar 1100kr?
Men vad jag hört så är Mach3 dö skit att köra med, så det är värt det i slutänden? Om inte annat så fantiserade jag om igår att man kunde ju pröjsa nån kunnig själ att köra igång ett eventuellt bygge. Det finns ju en del parametrar om jag inte fattat helt fel..
Postat: 18 november 2011, 11:51:15
av Klas-Kenny
Annars om du inte vill betala 1100:- eller vara olaglig (dvs. ladda ner) så finns ju alternativet EMC2, gratis och fungerar kanon. :)
Och det finns bra guider kring hur man konfigurerar det hela. EMC2 är dessutom vad jag tycker, lättare att konfigurera än Mach3.
Postat: 18 november 2011, 11:53:44
av FormerMazda
Det är ju en början om inte annat.
Är väl officiellt emot att fula program. Men man lever inte alltid som lär.. Den dagen, den ..
Först ska man bygga en fräs.
Har läst en del om jula-fräs, funderar på att utgå från en sån. Eller finns det andra bättre alternativ?
Postat: 18 november 2011, 11:57:31
av FormerMazda
Hade nåt minne av POSys paket:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... y&start=75
Med det paketet och det jag har erbjudande på så har man egentligen en fräs för typ 5000kr?
Kapaciteten lär väl inte vara enorm förstås, men kör man försiktigt så borde väl egentligen vad som helst fungera?
Postat: 18 november 2011, 11:57:56
av tecno
Hörsägen.... :humm:
Kan du förklara vad det som är skit med Mach3, har själv varit med från tidernas begynnelse och förstår inte vad det är som skulle vara dåligt.
Postat: 18 november 2011, 12:01:48
av FormerMazda
Jag var otydlig i ett försök att låta ungdomlig.
Jag menar tvärt emot din tolkning.
The shit är från amerikat och används som positiv benämning på nåt. Jag försvenskade men inser att det kan ju tolkas rätt fel..
