Vad är detta för komponent?
Postat: 17 november 2011, 17:30:08
av Tufve
Hej.
Svärfar tappade sin Hitatchi skruvdragare i golvet från några meters höjd. Jag öppnade den och hittade en komponent på baksidan av motorn som var sprucken.
Jag undrar vad detta kan vara för typ av komponent och om man kan få tag i en likadan och löda dit?
Maskinen är nästan ny så det kunde ju vara värt ett försök.
Tacksam för svar
/Mvh Johan
Re: Vad är detta för komponent?
Postat: 17 november 2011, 17:35:27
av Electricguy
Högst troligt någon typ av MOSFET.
Mer än så är svårt att säga utan att veta mer om kretsen och vad det står på komponenten.
Postat: 17 november 2011, 18:08:29
av sodjan
Vad är det som är sprucket på bilden ?
Postat: 17 november 2011, 18:12:01
av Borre
Kolla mitt på bilden, vid "foten" på den misstänkta mosfeten.
Kolla om det står något på kapsel, på motsvarande sida som du visar i bilden nu alltså.
Postat: 17 november 2011, 18:16:11
av sodjan
Ah, OK, där är det ja.
> ...på motsvarande sida...
Motstående ?
Postat: 17 november 2011, 18:21:14
av Borre
Ja, kom på att det blev lite fel när jag postade men "glömde" ändra. Men nu när jag tänker efter så både skriver och säger jag nog motsvarande sida fast det kanske är fel. Aja...
Postat: 17 november 2011, 18:25:42
av Tufve
Oj det var snabba svar. Tittade på baksidan, under lite silikon stod det K4066, 7F4. Är detta en beteckning på själva komponenten?
Postat: 17 november 2011, 18:28:00
av Borre
Postat: 17 november 2011, 18:34:03
av sodjan
Och (t.ex) denna kan troligen fungera som ersättning: 71-388-60.
Postat: 17 november 2011, 18:44:27
av Borre
Förutom kapseln. Den på Elfa är en ytmonterad D2PAK när det behövs en hålmonterad (TO-262), med tre ben. Det kan fungera med en ytmonterad också men det beror på om det går att löda mittenbenet som är mycket kortade än övriga.
edit, Finns det plats är det nog lättare att hitta en (hos Elfa) passande med kapsel TO-220 istället, den är dock drygt 5mm längre.
Postat: 17 november 2011, 19:22:30
av Tufve
Måste det bli exakt rätt komponent eller kan det funka ändå om någon parameter inte stämmer exakt med orginalet. Går de att mäta?
Postat: 18 november 2011, 23:52:41
av Borre
Nej det verkar vara en så "vanlig" mosfet så en med lika eller bättre specifikationer (ström, spänning och RDSon) fungerar bra.
Om du får in en lite längre (högre sett från kretskortet) mosfet än den som sitter där, 5mm eller så, så kan en med kapsel TO-220 fungera, tex 71-375-16.
