Mobil drivning av ljustråd
Postat: 17 november 2011, 14:36:18
av Roze
Tjo, jag håller på med ett klädesprojekt som kräver ljustråd, men lyckas inte komma på vad jag ska köra för drivning på det.
Just nu ligger tankarna runt ett skärp med två 1.2Ah blyackar (12v), men i och med att alla blyackar utvecklar gas kanske det inte är en sån bra ide.
Jag skulle även vilja peta dit en mätare som visar hur mkt batteri som är kvar, och där är frågan hur mäter man hur mkt batteri som är kvar och helst få ut ett %tal i en pic.
Batteriet som ligger högst i tankarna är två st av följande:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19037
//Mvh
Re: Mobil drivning av ljustråd
Postat: 17 november 2011, 14:44:11
av blueint
Switchad strömkälla brukar vara bäst.
Postat: 17 november 2011, 14:45:43
av sodjan
Ljustråd ? Alltså EL-tråd ? Sådan som man "moddar" datorer med ?
Det är väl ett par hundra volts drivning till dom.
Finns små drivare för 12V matning.
Postat: 17 november 2011, 14:47:43
av Roze
Jo, jag har inverters till dem redan, men det är strömkällan som är problemet då jag ska kunna röra mig med den samt att den helst ska räcka i 12h :P
edit: Ljustråden och inverters är från http://www.thinlight.se/
Postat: 17 november 2011, 14:49:44
av sodjan
Ah, OK. :-)
Postat: 17 november 2011, 14:57:46
av blueint
Du skriver inget om vilken typ av ljusslinga, eller effektförbrukning, val av DC/DC omvandlare osv. Så någon form av litiumbatteri är väl att rekommendera. Men tänk på att sådana batterier är farliga om man hanterar dom felaktigt.
Postat: 17 november 2011, 15:21:18
av Roze
Thinlight verkar inte ha specificerat någon strömfröbrukning, men jag kollade på LYTECs hemsida och de säger att de inverters jag har drar 350mA vardera.
Marin enkel är den tråd jag har. (8 trådar som paralellkopplas på en inverter, och sen lite ljusfilm också, men den går på egen inverter då de drar för mkt för att köra på bara en.)
Är inte litium kanska värdelösa på Ah? samt jobbiga att ladda och dyra :P
Mina tankar nu är:
Postat: 17 november 2011, 16:17:44
av Electricguy
Lithium jon/polymer ger en satans massa med Ah jämfört med vikt än blybatterier ger. Däremot är dom dyrare och krångligare att ladda.
Postat: 17 november 2011, 16:38:07
av Roze
Hittade detta:
http://www.megabatteries.com/item_detai ... 8&uid=1792
de har även en "unviversell" laddare. kanske kunde vara något, nästan dubbelt så mkt kräm som 2 blyackar som jag postade :).
Postat: 17 november 2011, 19:34:21
av dar303
Jag har byggt en portabel grej (maskerraddräkt) som drog 500mA i ca 8 timmar, körde på ett 5000ah lipo acc och laddare från Hobbyking.com, det är till RC-bilar och sådant.
Postat: 18 november 2011, 23:19:32
av Roze
Hm... de verkar bara ha batterier som ger 18v, och känns onödigt att dra ström för att switcha ner den. :(
Postat: 18 november 2011, 23:34:20
av dar303
Nejdå, det finns alla spänningar!
Klippt från min Zombiedreäktstråd http://elektronikforumet.com/forum/view ... lit=zombie
Batteri:
Efter tips i min batterifrågetråd viewtopic.php?f=2&t=49278 så får det bli ett lipo-batteri och laddare från Hobbyking, lite overkill kanske men jag kan ha batteriet till andra saker också efter detta är färdigt.
Batteri 11,1V, 5000mA:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9184
Laddare:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028
De hade slut på batterivakter så jag tar en från DX:
http://www.dealextreme.com/p/35609
Postat: 18 november 2011, 23:57:31
av Roze
Verkar som en massa strul med de där lipo-batterierna i hur man får använda dem för att de inte ska ta skada :(
Postat: 19 november 2011, 01:33:46
av adent
Nej LiPo-batterier är underbara saker.
Tre enkla regler:
* Ta inte ut mer ström i A än kapaciteten i Ah * C-talet.
Om batteriet är märkt 4000mAh och 25C ska man inte ta ur mer än 100A.
* Ladda inte med mer än 1C (4A i ovanstående exempel) (med speciell laddare då).
* Kortslut det INTE.
Postat: 19 november 2011, 03:16:14
av Roze
Ush så komplicerat :)
Kan det inte bara vara som vanliga batterier, koppla och kör :P.
Känns som LiIon är bättre för min del :P. Efter att ha läst på nätet. Kommer ändå behöva specialladdare, och LiIon e betydligt mindre.
Ska fundera på saken :)
