Sida 1 av 4
				Biltema har plexiliknande material.
				Postat: 16 november 2011, 14:43:07
				av limpan4all
				Har någon sett detta i verkligheten och vad är det?
Är det användbart för fräsning mm?
Billigt verkar det vara iallafall 49,90 för 2st 300*300*6mm skivor Pressad styren-akrylnitril (SAN)???
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Ovrigt/Plastglas-26209/
				Re: Biltema har plexiliknande material.
				Postat: 16 november 2011, 15:00:27
				av twse
				Länken fungerar inte för mig.
				Postat: 16 november 2011, 15:01:40
				av tecno
				Var fasen hittade du mått uppgifterna? Sökte igenon alla artiklarna men inget om mått vad jag kunde se.
				Postat: 16 november 2011, 15:06:35
				av tecno
				Hittade till slut, lägga till i inköpslistan
 feltema vakna som vanligt
				Postat: 16 november 2011, 15:07:34
				av tecno
				Frånsett detta så bör detta material provas.
				Postat: 16 november 2011, 15:09:50
				av X-IL
				Men jag har aldrig sett en så bra materialbeskrivning från Biltema tidigare. Känns som att de fått den från en svensk tillverkare.
				Postat: 16 november 2011, 15:10:52
				av bearing
				Ja, det var mycket info, men inte särskilt bra formaterat.
limpan4all skrev:Billigt verkar det vara iallafall 49,90 för 2st 300*300*6mm skivor
Nja, en skiva kostar 49,90. Du har nog lagt två stycken i varukorgen. Man kan visst bara få radsumman om man öppnar korgen som PDF.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Ovrigt/Plastglas-26207/
				Postat: 16 november 2011, 15:13:57
				av X-IL
				Men jag ser sjutton inte måtten nånstans.
				Postat: 16 november 2011, 15:15:47
				av bearing
				Jag hittade dem inte heller, men det är som tecno tipsar: lägg till i inköpslistan. (Och öppna sedan inköpslistan.)
				Postat: 16 november 2011, 15:29:28
				av ElectricMan
26207 PLASTGLAS TRANSP 300X300X2  29,90 kr
26208 PLASTGLAS TRANSP 300X300X4  39,90 kr
26209 PLASTGLAS TRANSP 300X300X6  49,90 kr
26210 PLASTGLAS TRANSP 600X400X4  89,90 kr
26211 PLASTGLAS TRANSP 1200X800X4 289,00 kr
				Postat: 16 november 2011, 15:35:05
				av limpan4all
				Japp, jag hade lagt dubbelt, fel av mig.
Tyckte det såg väl billigt ut för 2st.
				Postat: 16 november 2011, 15:38:36
				av Klas-Kenny
				Högst intressant, det får vi köpa en bit imorgon och se hur det är!
300x300x6 är ganska exakt det mått jag länge velat ha till bra pris, så om detta är relativt lättbearbetat (Vilket det bör vara om det är plexiliknande) blir jag väldigt lycklig
				Postat: 16 november 2011, 16:01:01
				av Gimbal
				Verkar bra, fast använd dykardräkt när ni handskas med det.
"Vid kontakt med hud: Håll ansatt kroppsdel under rinnande vatten."
				Postat: 16 november 2011, 16:06:46
				av kankki
				Vad är det för slags glas?
				Postat: 16 november 2011, 16:08:38
				av bearing
				Ha, ja, ganska underligt att en plast som är livsmedelsklassad och inte utgör någon speciell fara vid förtäring samtidigt verkar gå hårt mot huden.
Styren-akrylnitrilplast?
