Angivna Watt på LEDljus?
Postat: 15 november 2011, 13:13:17
av SpanCox
Jag får inte riktigt ihop det.
Antingen är mina kunskaper om Ohms lag sorgligt eftersatta, eller så är det något annat som är knas. ;)
Ta tex den här enheten:
http://www.dealextreme.com/p/waterproof ... hite-11263
Den drar enligt tester 190mA vid 12V
U = 12
I = 0,190
12*0.190 ger P = 2,28
Hur kan den dra 2,28W!?
Re: Angivna Watt på LEDljus?
Postat: 15 november 2011, 13:16:03
av Nerre
(Fick inte länken att funka, stod bara och väntade.)
Spänningsfallet över lysdioden är väl inte 12 V?
Så den där extra effekten försvinner i förkopplingsmotståndet.
Det är alltså lysdioden som är på 1 W, inte själva modulen. (Dålig specifikation tycker jag.)
Postat: 15 november 2011, 13:20:56
av MNorrgren
Precis som föregående säger. Inuti modulen sitter någon form av motstånd som bränner bort den en del av effekten, sedan kan den mycket väl dra något mer än 1 watt eftersom det alltid är lite förluster osv...
Postat: 15 november 2011, 13:26:57
av SpanCox
Länken fungerar här, DE kanske har kapacitetsproblem eller något.
Aha, det är alltså så det ligger till då förstår jag bättre.
Tack för hjälpen!
:tumupp:
Postat: 15 november 2011, 14:09:30
av Nerre
Den verkar å andra sidan innehålla en (ineffektiv?) driver (det står att den drar 190 mA på 12 V och 290 mA på 5 V).
290 mA på 5 V blir ju bara 1.45 W.
