Funderation ang omskrivning av kod
Postat: 15 november 2011, 06:39:57
av wiklis
Undrar om man kan hacka den här:
http://www.tradera.com/svalkande-handfl ... _131364078
Att skriva ut nåt annat....
wiklis
Re: Funderation ang omskrivning av kod
Postat: 15 november 2011, 08:03:25
av labmaster
:humm: Ordet funderation har jag aldrig stött på tidigare. Finns det i svenska akademins ordlista?
Varför skulle du vilja ändra meddelandetexten, har du kreativitetstorka och saknar andra projektidéer? :)
Postat: 15 november 2011, 12:59:27
av vaxfan
Funderation är dialektalt. Vi norr om Skellefteå använder också den varianten.
Postat: 15 november 2011, 14:04:12
av MarcusUmeå
"Funderation" använder även jag som är umebo. Fast det är klart, jag har ju rötter i Lövånger och Piteå. :)
Postat: 15 november 2011, 14:27:56
av SA7ACA
Jag köpte en sådan i somras, i en sk 10-kronors-butik, den var programmerbar med 4 olika meddelande.
Postat: 15 november 2011, 15:23:21
av prototypen
Jag har en liknande från teknikmagasinet och där ska det tydligen gå att skriva in egna meddelanden.
Den är nog dessutom större och har en massa trickning med att texten kommer upp och ned sedan dras uppåt och vänder i överkant och kommer ner rättvänd.
Dimma upp och ned, texten kommer in från sidan.
TROR den kostade 149 spänn för ett par år sedan.
Annars så ta reda på mekaniken och bygg en egen styrning.
Protte
Men jovisst kan väl'n Umebo ha 'n del funderationer också.
