Lysdioder i bilen - säkringar
Postat: 14 november 2011, 18:16:16
Det är så att jag jobbar med att sätta in lysdioder i min bil och killarna på garaget.org tjatar om att jag måste säkra av då jag använder mig av 0,28mm^2 kablage mellan dioderna (Dock använder jag större och tjockare ledningar när jag drar elen runt i bilen). Dom säger att risken för elbrand finns osv. Jag har försökt hitta vilken säkring som i så fall blir aktuell. Jag kommer ha en kontrollpanel med 4 switchar och tanken är att jag ska säkra av dels innan kontrollpanelen och sedan efter varje switch (Som går till fyra olika sektioner i bilen).
Dioderna som används är av denna typen:
http://www.ebay.com/itm/100-x-5mm-Flat- ... 458wt_1265
Där finns även information som jag dessvärre inte förstår mig på.
Detta är kablaget som används mellan dioderna:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 4-23&toc=0
Jag har ett motstånd på varje diod på 470 Ohm och batteriet i bilen levererar mellan 12-14 Volt. Dioderna är parallellkopplade.
Frågan är alltså, vilken säkring ska jag använda för att eliminera risken för elbrand?
Tack så länge!
Tack så länge!
