Tillåtet att byta till lysdiodsband i armatur?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Lite fundersam om vad som är tillåtet efter TomasL tråd !
Jag har sedan många år IKEA armaturer ovanför bokhyllorna det är anodiserade snugga kupor med många 40 W lampor.
Nu har jag monterat bort allt och blivit imponerad över säkerheten som IKEA har byggt in i konstruktionen. Men nu har jag köpt en massa rullar med 5 meters lysdiodsband och klistrat upp istället.
Kanske man inte år göra detta?
Så istället för 15 st 40 wattare har jag nu några meter lysdioder, den senaste med 600 lysdioder per 5 meter.
Det blir nog skillnad på både värme och räkning tror Lasp ;-)
Anledning: var: Tillåtet?
orvar-e
Re: Tillåtet?
Inlägg av orvar-e »
Hur driver du de där lysdioderna?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Tillåtet att byta till lysdiodsband i armatur?
De drivs med en 12 v transformator.
Vilket borde göra dem helt laglig.
Swech
Inlägg av Swech »
Det ser ju bättre ut än att klämma in 600 lysmaskar/meter
Swech
hakjar
Inlägg av hakjar »
Tja, om du har modifierat själva originalarmaturen är det inte tillåtet. Har du däremot strippat originalarmaturen på
allt innehåll och därefter ersatt ljuskällan med led belysningen (utan att modifiera denna) så torde det vara tillåtet. :humm:
Kan inte på rak arm se att du i detta fall bryter mot ngn lagstifitning eller annat.
Håkan
Pajn
Inlägg av Pajn »
Om transformatorn inte är fast ansluten är det väl inga problem?
AndLi
Inlägg av AndLi »
hakjar skrev:Tja, om du har modifierat själva originalarmaturen är det inte tillåtet.
Vilka regler bryter man mot? Utgår från att lampan är stickproppsansluten och är lasp som ska använda den
hakjar
Inlägg av hakjar »
Lampan är märkt och provad samt godkänd i enlighet med den certifieringsregel som använts och eventuel modifikation av den kommer att sätta alla försäkringar ur spel eftersom den får en ny funktion.
Det var iofs länge sedan jag hade anlednign att studera detta regelverk närmre men vad jag vet har inte regelverket blivit snällare i denna frågan.
Josty Kid
Skype: kfrahm
Inlägg av Josty Kid »
Det CE märke och godkännande som fanns upphör ju att gälla så snart du satt skruvmejseln i den och förändrat något.
Vad som krävs av en hembyggd 12 belysning vet jag inte men det enda jag kan komma på är eventuellt värmeutveckling som kan vara någon risk.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Vad som är väsentligt i sammanhanget är om försäkringsbolaget godkänner det i händelse av brand, allt annat är irrelevant så länge det inte riskerar att orsaka allvarliga olyckor eller så (åtminstone om han inte skall sälja det).
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Regelverket borde väl vara precis som med alla andra hemmabyggen, dvs. så länge enbart konstruktören äger och använder apparaten är det helt lagligt, där emot får man inte sälja eller ge bort den utan att den är "godkänd".
Dock gäller det väl att den är ansluten med stickkontakt då, för att koppla in det hela fast får man ju inte göra utan behörighet.
Jag är dock lite fundersam, vad säger reglerna om lågspänningsinstallation? Alltså om en behörig elektriker installerar en 12V-trafo, får vem som helst ansluta apparater till den fast då?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Klas: Om du håller dig under 50V och 400W så ska det vara fritt fram.
Mizzarrogh
Ja, egentligen får väl inte fasta installationer anslutas med stickpropp.
Däremot tror jag man får installera sk. lågvolt fast.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Intressanta synpunkter!
Jag borde kanske fråga mitt försäkringsbolag vid nästa träff!
Jo jag har rensat de gamla armaturerna, det var då jag blev impad av IKEA säkerheten,
så nu är det bara Lysdiodlisten som drivs via stickproppsansluten trafo.
Då borde det vara helt rätt.
Men detta med dimmer är väl var mans egendom idag?
Mizzarrogh
Kan inte tänka mig det bör vara problem, undras om man helt enkelt bara kan ta upp det med deras besiktnings/inspektionsman nästa gång han går husesyn? Simple enough tror jag. :)
