Sida 1 av 3
Projektor lamp modd. Var hittar man kraftig LED med optik?
Postat: 11 november 2011, 20:47:55
av danei
Jag har skaffar en InFocus X8 med trasig lampa. Planen är att få den att gå utan orginallampa. Och sedan köra den med antingen en halogenlampa eller diod.
Är det någon som vet hur man ska skrämma igång den? Det finns 5 kapslar som jag misstänker har 2 omkopplare i varje på kraft kortet. vilken det är som ska byglas. Är det någon som har tipps. Jag gissar att det är samma kraftkort i fler projektorer. Kortet är märkt "InFocus power one"
Re: Projektor lamp modd.
Postat: 12 november 2011, 20:37:20
av danei
Jag mindes fel när jag skrev förra inlägget. det är 5 enkla optokopplare, två åt ett håll och tre åt andra.
Visst borde det vara tämligen riskfritt att bygla över dem som skickar information till klenspännings sidan? Bara att identifiera dem.
EDIT: optokopplarna är dessa
http://www.optoinc.com/datasheets/SFH615A-2.pdf
Postat: 12 november 2011, 22:27:19
av danei
Yes det gick. Nu går projektorn igång. Jag har sett en suddig meny på väggen framför labb bänken i ett mörklagt rum.
Nu körde jag den med en liten ficklampa. Den påstås vara på 5W men den har en 5mm LED så det är nog långt från sanningen.
Om någon annan ska göra modden på en projektor med samma kraftkort, så funkar det om man kortsluter den innersta av de 4 optokopplarna på sekundärsidan.
Hur få man in mycket ljus parallellt i ett hål på ca 5*10mm? Alla tips är välkomna.
Postat: 13 november 2011, 22:14:25
av danei
Nu har jag labbat lite mer med ljuset. Nu körde jag med en 3W biltema spott.
En sådan här fast E14.
Den kompletterades med en lins från en annan LED lampa.
Slutsatsen är att det skulle behövas mycket mer ljus som det ska bli bra. Men den är väldigt okänslig för hur ljuset kommer in, ljusbilden är jämn oavsett.
Så hur får man in mycket ljus i ett 5*10mm hål. Oavsett hur det kommer in. En kraftig LED med fokuserande optik gissar jag. Men vad hittar man det?
Re: Projektor lamp modd. Var hittar man kraftig LED med opti
Postat: 13 november 2011, 22:44:32
av Gizmo
Ta gärna lite bilder på kretskortet och det inre, lite intressant att veta hur du kopplade om. Verkar finnas lite olika sätt att låta projektorn känna av om det sitter nån fungerande lampa i eller inte. Jag har en projektor med död lampa (nåja, i beckmörker kan man urskilja bilden så död är den inte) men har inte orkat lysdiodskonvertera eftersom den är så gammal (det jag får då är en proj med 800 x 600 i upplösning, rätt onödigt).
Vet inte om du har sett förut men
i den här kommentarstråden här på elektronikforumet finns en som gjort det förut och har lite blandade tips. Den LED han använder är på 30W men numera finns både 50 och 100W till exempel från
DealExtreme eller så köper man ett färdigt kit med både lysdiod och lysdiodsdrivare för några hundralappar
på Ebay.
Kanske vill man ha ett linselement bakom för att koncentrera ljuset lite med. Har ett vagt minne av att ha sett fresnellinser i sådana konstruktioner då de blir ganska kompakta.
Men. Man undrar ju hur färgkorrekt (eller rättare sagt om man står ut med det) bilden blir.
Postat: 16 november 2011, 21:21:39
av danei
Visst ska det finnas bilder.
Här är komponentsidan.
Lödsidan.
Och här kommer en närbild på optokopplarna.
De fyra komponenter som sitter på höjden är optokopplare, liksom ytterligare en längre upp.
De två övre av den nedre raden är riktade ut från powersupplyen. Jag byglade över på sekundärsidan. Först gissade jag på den näst översta, (jag försökte se var signalen kom från) men det gjorde ingen skillnad. Den översta däremot gjorde skillnad. Med den byglad startar projektorn fint utan lampa.
Fördelen med en DPL verkar vara att den inte bryr sig om spridningen på ljuset in. Men det kräver lite optik för att få in ljuset i den lilla öppningen.
Jag börjar inse att det kommer att gå några hundra lappar om det ska bli så bra att det går att använda. Då skulle jag antagligen inte bli nöjd. Så frågan är om jag inte ska kosta på mig en riktig lampa. Jag hittade en billig
här. Den borde gå in under 1500kr även efter att staten och posten har fått sitt. Man lär sig inte lika mycket, men det går åt mindre tid och blir bättre.
EDIT: Den var billigare när jag tittade i går, om jag inte är hel vimsig. Nu lönar det sig inte att ta den där ifrån.
Postat: 16 november 2011, 23:04:06
av netrunner
Det hål du syftar på antar jag är i en reflektor, ungefär som i helljuset på en bil.
Varför inte testa med en HID lampa för helljus på bil? 2 x 55W kostar inte mer än 300kr?
Postat: 17 november 2011, 15:38:18
av Neondiod
En
sån här kanske funkar? Är till för för att få in ljuset från en LED till en optisk fiber.
Vad var det för lampa innan och hur fick
den in ljuset i den lilla öppningen?
Gärna bilder på optikdelen av projjen.
Postat: 17 november 2011, 19:33:03
av danei
netrunner: Nej. Det är ljuset som ska in inte lampan. 300kr är utan drivare va?
Neondiod: Det kanske kan vara grejen. Men jag har lite svårt att förstå hur den funkar. Har du någon bild på en monterad, gärna lysande.
Jag länkade till orginallampan tidigare. Den har inbyggd reflektor och optik, så den släpper ut ljuset i en liten öppning. Tyvärr har jag ingen sådan, så jag kan inte återanvända den optiken. Jag ska se om jag kan fixa lite mer bilder.
Postat: 17 november 2011, 20:46:17
av PopUnoNkoK
Danei:
Bara för att få förtydligat då jag har en projektor av samma märke. Vet dock inte om kortet ser ut likadant.
Har du byglat vid ring 1 eller ring 2? (Eller nåt annat ställe, om jag har missupfattat totalt)
Jag lyckas inte se på bilden vart du gjort det. (om du har gjort det när bilderna togs dvs.)
Skulle vara lite kul att testa få igång projektorn jag har i garaget.
Postat: 17 november 2011, 21:31:13
av danei
Jag har byglat vid 2. Det var inte byglat när jag tog bilden.
Postat: 18 november 2011, 18:22:42
av Neondiod
Märklig grunka den där lampan.
Har ingen bild på fiberoptiken med led monterad och lysande men
här finns lite mer info. Kanske kan man få plats med en cree XM-L eller SST 50 i den?
Tänt var det
här en annan modell.
Postat: 19 november 2011, 18:40:54
av danei
PopUnoNkoK: Hur kommer det sig att den hamnat i garaget. Missnöjd med prestandan? Jag funderar på den är värd att kosta på en lampa.
Postat: 21 november 2011, 20:48:57
av PopUnoNkoK
Den kommer från jobbet. En gammal sak. Jag + teknikerna på jobbet är inte hundra % säker på att det är lampan som gått men de köpte hellre en ny än att "rusta" denna gamla.
Den har använts i en liten sporthall. Det jag har använt den, vilket inte är särskilt mycket, så har jag inte tänkt på att den varit extra bra eller dålig.
Jag ska kolla vad det är för modell på den jag har.
MVH Peter
Postat: 22 december 2011, 20:37:08
av danei
Det ser ut att kunna bli en fortsättning på tråden. Lampan jag köpte levde inte en genom först resan på "på spåret"
Frågan är om jag fick ett måndags exemplar eller om det är något med projektorn. Jag provstartade den visserligen några gånger utan lucka. Den saknades så jag har byggt en egen. Men kylningen av lampan går ju i en kanal så det borde inte påverka.
