Störningar när jag kopplar in bluetooth mottagare!
Postat: 11 november 2011, 14:25:40
av kvaark
Har byggt en liten förstärkare av mosfetchippet från en bilstereo och den fungerar prima! Men när jag kopplar den till en bluethooth motagare så får jag väldigt jobbiga brus!
Då tar jag strömen till mottagaren via en 5v regulator från samma batteri som förstärkaren. Tar jag en separat strömkälla till bluethooth motagaren försvinner bruset helt..
Kan man lösa detta på ett annat vis då jag tycker det känns onödigt att ha två batterier med mig i min party-stereo-väska!
Re: Störningar när jag kopplar in bluetooth mottagare!
Postat: 11 november 2011, 18:06:57
av SM7CZR
Är det en 5V-regulator som du själv byggt? Kolla om det finns avkopplingskondingar både på ingång och utgång.
Postat: 11 november 2011, 19:04:56
av MiaM
Hej jordslinga!
Montera 5V-regulatorn precis vid förstärkarens batteriingångar, och montera BT-mottagaren precis vid förstärkarens signalingångar. Använd fet jordkabel hela vägen till BT-mottagaren.
Postat: 11 november 2011, 21:11:25
av kvaark
Jag har ingen kondensator på någon sida av regulatorn så då får jag fixa till det.
Sedan koppla om saker och ting.. Som det är nu så är regulatorn så när BT-mottagaren som det går, 3dm ifrån batteriet 1dm kabel till stärkaren samt tunn jord kabel!!
Postat: 12 november 2011, 00:36:21
av kvaark
Googlade lite på ground loop!
Har jag förståt det rätt att jag ska sträva efter att ha så lite motstånd som möjligt på jordkablarna.. Alltså så korta och breda som möjligt?
Postat: 12 november 2011, 00:47:32
av SM7CZR
Jo, det är nog riktigt, men prova först att montera 0,33µF på ingången och 0,1µF på utgången alldeles invid regulatorn till jord.
Det är nödvändigt för att undvika oscillering.
Postat: 12 november 2011, 01:26:32
av kvaark
Ja jag ska prova det..
Men denna störning låter såhär:
Klick 1sec tyst klick 1sec tyst och så vidare!
Men när jag ansluter en bluethoot enhet så övergår det till ett konstant brus!
Postat: 12 november 2011, 22:09:04
av kvaark
Har nu kopplat efter beskrivningarna ovan och bruset försvann nästan helt bara lite svagt kvar nu! Och det får vara ok för en endå ganska dålig ljudanläggning!
http://cfs-p5.l3.fbcdn.net/346316/1003/ ... cebook.com
Man kan höra bruset lite svagt!
Postat: 13 november 2011, 00:00:16
av mrfrenzy
Det var en fin slutprodukt men vi vill ju också se bilder på elektroniken ;)
Prova att sätta en eller två avkopplingskondingar vid matningen till bluetoothmottagaren med, en liten keramisk och en större elektrolyt.
Postat: 13 november 2011, 06:11:35
av blueint
Sätt varsin liten spole och "common mode" nätfilter på förstärkare och BT-modulens strömförsörjning i serie med matningen.
Postat: 13 november 2011, 08:01:46
av kvaark
Kan lägga upp en bild senare.
Ska prova avkopplings kondingarna där också!
common mode" nätfilter... De vet jag inte vad det är men man bemästrar ju verktyget google..
En liten spole. Spelar det någon roll vilken sorts spole?
Postat: 13 november 2011, 09:26:50
av blueint
Serieinduktans filter:
Common mode filter:
Tydligen dåligt för förstärkare som vill plocka ut strömsspikar och får sin strömförsörjningsimpedans förhöjd. Men borde vara utmärkt för BT modulen. Liknande funktion finns hos ferriter som sitter på all möjlig elektrisk utrustning för DC.
Huvudsorsaken i båda fallen är att bli kvitt strömspikar, som jag gissar att BT-modulen genererar. Det skulle förhindra BT-modulen att skräpa ner strömförsörjningen. Och hindra att förstärkaren får in sådant.
Postat: 13 november 2011, 09:42:04
av kvaark
får prova att koppla in några spolar och se om det blir tyst..
Postat: 14 november 2011, 19:41:09
av MiaM
Spolen till filtret som Blueint föreslår kan man lämpligtvis få från en valfri transformator med 1:1-lindning, t.ex. vissa gamla högtalarutgångstrafos på TV-apparater med strömförande chassie och halvledarljudförstärkare.
Om du vill jaga brus så skulle jag nog istället vrida ett halvt varv på slutsteget eller flytta blåtandgrejen+stabben så att kablarna kan bli så korta som möjligt.
I "riktiga" bilstereogrejer så är ingångarna på separata slutsteg (och andra prylar) normalt alltid semibalanserade, d.v.s. signaljorden är flytande i förhållande till batterijord. (Undantagen är dels gamla boosters som alltid hade högtalarnivå på insignalen varpå det inte blev särskilt störkänsligt med flera volt insignal för att få ut massiva 10-12W uteffekt, och dels idiotprylar som inte "fungerar", typ t.ex. det guldfärgade Sound Creation SCA-707)...
Postat: 9 mars 2017, 14:14:38
av beemwepaouer
Hej, trådlyft jag vet! :D
...men har samma problem som beskrivs ovan!
har kopplat in en bluetoothenhet och en LM2596 späninningsreglerare enligt länkarna nedan.
Får tyvärr samma sorts störningar som trådskaparen...
Någon som kan förklara lite bättre vad och hur man skall koppla in för att avstöra, förstår komponenterna i bilderna ovan, men inte vilken tåt som skall kopplas var?? :wink: :wink: :wink:
http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Spannungsr ... SwtfhYsSfz
