Sida 1 av 7
eMaker Huxley 3D-skrivare (fd. Orca 3D-skrivare (reprap))
Postat: 9 november 2011, 23:55:02
av malx
Uppdatering 2011-11-22:
Efter att ha betalat in pangar till mendel-parts och därefter blivit fullständigt ignorerad så varnar jag kraftigt för detta företag. Jag tror inte han är en lurendrejare men han har tagit på sig på tok för mycket och klarar inte sina åtaganden vilket givetvis är väldigt allvarligt när det handlar om förskottsbetalning av sådanna stora summor. Jag har avbeställt min Orca och räknar med att få tillbaka mina pengar men detta kan säkerligen ta månader. Om inte så kommer jag givetvis att polisanmäla.
Istället har jag beställt en 3Dskrivare från eMaker i England. Jag tror inte den har riktigt samma utvecklingspotential som Orcan men den är billigare och framförallt så går det att kontakta personerna bakom. Dessutom så är en av ägarna även han som uppfann första reprap-skrivaren.
http://www.indiegogo.com/RepRapPro-Huxl ... 771&i=addr
(Det ska sägas att denna skrivare fanns ej tillgänglig när jag beställde Orcan, annars hade jag nog valt den direkt)
Jag har just beställt en orca 3D-skrivare v.0.30. (En lite stabilare variant på reprap prusa)
http://www.mendel-parts.com/index.php/c ... mbled.html
Anledningen jag valde denna är att jag tycker pris/prestanda ligger där jag kan tänka mig för tillfället. Det finns bättre i samma klass men då kostar de mer också. Dessutom har leverantören mycket bra rykte i reprapkretsar. Jag räknar att den kommer levereras lagom så att jag kan börja bygga den under mellandagarna i år. Är det någon här som har erfarenhet av en sådan (eller reprap i övrigt)?
(Det ska sägas att jag är mer intresserad av en 3D-printer i allmänhet än att skaffa en som så bra som möjligt ska kunna kopiera sig själv, därav valde jag en som kräver en del laserskurna bitar. Får jag till den kan jag dock skriva ut delar till någon annan om de skulle vara intresserade)
Re: Orca 3D-skrivare (reprap)
Postat: 10 november 2011, 08:11:52
av pbgp
Hur hållfasta blir bitarna man "skriver" ut ?
(Jag känner på nått vis att vi behöver ett bättre ord för 3D-skrivare. Att "skriva" ut föremål låter bara för krystat)
Postat: 10 november 2011, 08:14:57
av zealotry
friforma?
Postat: 10 november 2011, 09:13:17
av Bobec
Jag har en mendel stående på skrivbordet. Med elektronik (GEN6) och motorer från mendelparts.
Kortfattat:
- Det har funkat bra med leveranserna från Mendel-parts (3 beställningar, delarna ovan och 2 omgångar PLA)
- Om jag skulle "bygga" en ny skulle jag definitivt satsa på ett helt kitt, det är bökigt att leta leverantörer för kullager, insex, 8mm axlar etc. Dessutom verkar orcan betydligt enklare att montera.
- Designguiden som är länkad på reprap.org är bra att kolla igenom.
- De utskrivna bitarna är ortotropa, det är stor skillnad i lastupptagning mellan plan och längs ett plan (plan= utskrivet lager). Jag har tänkt experimentera med att printa "gjutformar" som jag fyller med något lämpligt, epoxi etc.
Brasklapp: Jag har bara haft min i 6 mån och har inte haft tid att testa särskilt mycket. Det finns fortfarande mycket kvar att lära!
Postat: 10 november 2011, 09:51:08
av hubben
Ok att de är ortotropa, men går de att använda till någonting mer än att titta på?
Säg tex att man skulle vilja printa ett klämfäste till rör, duger det eller spricker det bara man funderar på att dra en skruv genom?
Postat: 10 november 2011, 09:54:00
av X-IL
Jag var på Digital Mechanics förra veckan, och det kan faktiskt användas om man tänker lite på hur man konstruerar och begränsar lasterna. ABS och PC som de körde med bland annat är ju hållbara material, så det gäller bara att tänka på lagertekniken så kan det funka bra till mycket.
Postat: 10 november 2011, 10:13:33
av dar303
Jag har labbat en del med själva materialet, det som kallas polymorfisk plast, fast utan en 3D-skrivare och jag kan säga att det är förvånansvärt hållbart och samtidigt flexibelt. Det påminner om nylon eller liknande.
Plasten blir som modellera vid ca 60 grader och kan sedan formas med händerna, jag lindade en ca 10mm bred och 5mm tjock "korv" runt en sked som första test och det var helt omöjligt att få bort det med handkraft, fick klippa med tång!
Det går att köpa pellets på ebay för ca 100:-/kilot om man vill testa lite.
Postat: 10 november 2011, 10:14:07
av Bobec
beror på hur hårt du drar skruven....
Postat: 10 november 2011, 10:23:36
av hubben
dar303: Har du någon länk till ebay eller tips på sökord?
De jag hittar kostar ungefär dubbelt mot vad du angav...
Vore klart intressant att köpa på sig lite och testa göra plastgjutningar av komplexa delar...
Postat: 10 november 2011, 10:26:19
av dar303
sök på "polymorphic plastic" så brukar det finnas en säljare i england som är rätt billig.
Dock så går det inte att gjuta exakt med den utan det är mer att klämma ner den i en form i så fall, den blir inte flytande, i alla fall inte under 100C som jag testat (kokande vatten).
Den verkar krympa något också, gjorde avtryck av legobitar och de passade inte riktigt efter avsvalning.
Postat: 10 november 2011, 10:36:03
av hubben
15 pund och 9 pund i frakt för ett kilo. Får köpa lite och testa. ;-)
Vad är det för plast man brukar använda vid formpressning - eller vad metoden nu heter...
Postat: 10 november 2011, 10:45:26
av m_thread
Malx:
Kan det vara så att du tänker skriva ut 'boom clamps'? ;)
Om du får till det så är jag mycket intresserad av att få några tillverkade...
/F
Postat: 10 november 2011, 10:47:47
av Bobec
Ska du gjuta,
försök att få tag i APC (gjut)nylon.
Det finns tre metoder för att gjuta plast som jag känner till: APC (Atmospheric Pressure Casting), LPC (Low Pressure Casting) och RIM (Reaction Injection Moulding) där APC är den enda metoden som sker vid normalt atmosfärtryck. Nackdelen är att det går inte att gjuta tunnväggiga gods.
Annars är det formsprutning som gäller.
Postat: 10 november 2011, 10:52:38
av zeus
Om du menar formsprutning kan du använda väldigt många olika plaster.
Vanligast är termoplaster och till de vanligast där hör PP och PS.
Men de flesta plaster går att formspruta, bara det att vissa inte är lika lämpade.
Sen finns det vakuumformning och formblåsning, även de kan göras med en stor mängd plaster.
Angående 3D-skrivare, eller PR(Rapid Prototyping) som jag säger, så gillar jag mer de som skriver
i härdplast. De blir lika hårda som epoxi och är lika stark åt alla håll.
Postat: 10 november 2011, 10:53:44
av dar303
Har du någon länk till maskiner eller om materialet?
