Strömsnål USB-laddningsstation
Postat: 9 november 2011, 08:55:37
av PHermansson
Det vore smidigt att ha en liten laddstation i köket. En liten låda med ett USB-uttag där man kan koppla in USB-laddkablar. Det enklaste vore att använda en väggplugg med 230V -> USB och dra en usb-kabel till ett uttag i lådan. Eller så en nätdel från en USB-hubb som kopplas till uttaget.
Men hur är det med standby-förbrukningen? Det ska vara smidigt att använda så man vill inte hålla på och dra ur sladden hela tiden. Det skulle kännas bättre att dra 230 volt till lådan. Sedan en brytare på 230-sidan innan en modifierad USB-laddare. Men då börjar man tänka på elsäkerheten... Finns det kanske redan någon sådan produkt? Är standby-strömmen eg något att bry sig om? Har man 10 Nexa-mottagare inkopplade kanske en laddare inte spelar någon större roll.
Re: Strömsnål usb-laddningsstation
Postat: 9 november 2011, 09:42:13
av PHermansson
Hittade denna, verkar ha lite samma tanke: http://www.24.se/nokia-vaggladdare-p-96 ... alsearch=1
Postat: 9 november 2011, 10:26:34
av gOry
29kr var ändå rätt billigt och om den nu spar in så mycket om 8kWh per år borde det ungefär 3,5år innan man gör någon besparing alls! Och för miljön förmodligen betyligt längre! :tumupp:
Postat: 9 november 2011, 10:41:56
av PHermansson
Ja det var ju lite det som var frågeställningen i första inlägget. Är det värt att bry sig om standby-förbrukningen i en laddare?
Postat: 9 november 2011, 11:27:22
av cetex
Relativt andra saker så motsvarar väl 8kw någon mil stadskörning, så det finns nog bättre sätt att spara miljö / energi på :)
Postat: 9 november 2011, 15:21:33
av GFEF
Batterieliminator.
Energisparande batterieliminator med teknik som gör att den slås av helt och ej drar ström då den inte har någon förbrukare inkopplad.
http://www.clasohlson.se/Siteseeker/Sea ... 9709419154
Postat: 9 november 2011, 15:52:56
av PHermansson
Ahh, tack! http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =161196590 känns som det jag letade efter. Undrar hur den fungerar internt?
