Vilken typ av microprocessor/kontrollerkort bör jag använda?
Postat: 7 november 2011, 14:00:48
av Snoogiloo
Jag håller på att planera ett kommande projekt i en bil där det kommer finnas diverse elektronik prylar som skall startas genom en Android mobil.
Det kommer sitta en PC i bilen där jag tänkte koppla in ett kontrollerkort eller liknande som sen är kopplade till reläer för att starta/stänga av TV apparater och liknande.
Datorn i sin tur kommer vara kopplad över nätverk med android mobilen som kommer ha en app där allt styrs ifrån.
Jag har ingen erfarenhet av microprocessorer eller programmering över huvud taget så därför kommer jag hit för att få hjälp av er kunniga. Vilken typ av microprocessor bör jag satsa på? eller finns det något enklare som hade fungerat till detta ändamålet?
//Fredrik
Re: Vilken typ av microprocessor/kontrollerkort bör jag anvä
Postat: 7 november 2011, 14:09:58
av PHermansson
Ska PC:n göra något annat än att slå av/på reläer? Annars känns den rätt överflödig när det finns prylar som Ioio, Amarino och ett spännande EF-projekt.
Postat: 7 november 2011, 14:10:58
av sodjan
Vad menar du mer specifict med en "PC" ?
Och även med "kontrollerkort" ? Något internt i det som kallas "PC" ?
Var det inte ett kontrollerkort (vad det nu är) som du skulle ha ?
Jag tolkar/tolkade det som något färdigt som stoppas in i PCn.
Eller ska du bygga något från scratch och koppla mot PCn ?
Varför to "omvägen" öven en Android apparat ? Eller ska det hela
fjärrstyras på något sett ? Eller är det något slags "proof-of-concept"
projekt där ett av huvudkraven är att det ska vara just Andriodstyrt ?
Jag noterar även att du skriver "i en bil", inte "i min bil"... :-)
Håller med P Hermannsson att en "PC" (om det är det jag tänker på som
en "PC") känns väldigt overkill för detta (att "bara" slå på/av lite prylar).
Postat: 7 november 2011, 14:32:02
av lgrfbs
Snoogiloo
Välkommen till forumet.
Hoppas du kommer att trivas.
Postat: 7 november 2011, 15:09:56
av Snoogiloo
Raderat för att hålla det lite hemligt om någon söker :P
Postat: 7 november 2011, 15:15:51
av sodjan
OK.
Tänkte väl att det var något sådant... :-)
Postat: 7 november 2011, 15:42:44
av SeniorLemuren
Om du avser att ha en PC i bilen som ska slå av och på diverse utrustning i densamma så är mitt förslag att du använder en analog/digital I/O-modul för PC, Det finns ett flertal olika varianter på nätet som går att programmera med t.ex. Visual Basic eller Borland pascal Delphi. Exempel på I/O-modul Velleman K8000 som visserligen har några år på nacken, men som är relativt lätt att använda.
Postat: 7 november 2011, 22:48:09
av dangraf
du skulle kunna surfa in på www.fjun.com
där finns en jäkla massa projekt med källkod och scheman för bla styra hemmet. kolla "generic ethernet" som du skulle kunna modda för dina behov.
Det du behöver är en trådlös router så att du via mobilen kan koppla upp dig via wifi nätverket för att styra dina reläer i bilen.
han har även gjort kod för att styra allt via en touchpad, tror att koden ligger ute på nått SVN repo, är osäker på om det är öppet för alla.
Postat: 8 november 2011, 23:38:47
av Snoogiloo
Tackar för svaren både SeniorLemuren och Dangraf! Skall kolla upp detta direkt :)
