Laddregulator till utombordsmotor
Postat: 10 juni 2005, 13:31:14
av Erik_Lind
Har en utombordsmotor (70hk 2takt Mercury)
problemet är att laddspänningen ligger på ca 16V vilket inte mitt 12V (bil)blybatteri tycker om.
Jag har ingen aning om hur generator / laddreglering fungerar på denna.
Brukar det sitta likriktare och regulator i samma "låda"?
Skulle gissa att det är ungefär samma system som sitter på motorcyklar.
Hur brukar dessa system fungera?
Ska man fuska och sätta några kraftiga dioder i serie för att ta ner utspänningen till ca 14.7V eller vad man nu skall ha för att ladda ett bilbatteri.
Känns som att orginalreservdelar kostar mer än nödvändigt.
/Erik
Postat: 10 juni 2005, 13:34:16
av Macce
Spänningen från laddregulatorn till batteriet borde vara likriktad. Ifall du lägger några likriktardioder i serie mellan laddningskretsen och batteriet får du spänningen att sjunka lite. En likriktardiod har ett spänningsfall på 0.7V (rätta mig om jag har fel).
Postat: 10 juni 2005, 15:54:15
av Erik_Lind
Joda, det är likström utifrån regulatorn.
Jag testar med några dioder i serie och ser hur det fungerar.
Postat: 10 juni 2005, 16:05:49
av Macce
Tänk på att de bör tåla strömmen som flyter genom dem.
Det vore trevligt om du inte citerade det sista inlägget. Läs reglerna. ;)
Postat: 10 juni 2005, 21:53:48
av danei
Är det en permanet magnitiserad generator?
Postat: 10 juni 2005, 22:04:42
av Erik_Lind
Jag vet inte om det är permanent en magnetiserad generator eller inte.
Hur brukar det vara på mopeder, motorcyklar etc?
laddnings regulator
Postat: 10 juni 2005, 22:29:33
av redrum_orginalet
Det är väll en växelströmsgenerator?
Rätta mig om jag har fel.
Det måste innebära att det inte är permanentmagnitiserad.
Vad har man annars likriktarna till?
Postat: 10 juni 2005, 22:41:48
av danei
Om det är AC eller DC har inte med hur den magnetiseras att göra. Jag skulle trå att det är AC. Men hur regulatorn funkar är beroende av hur generatorn är magnetiserad. På en generatorn med elektromagnetisk rotor reglerar man spänningen med strömen till magnetiseringen. På permanent magnetiserade brukar man kortsluta generatorn för att reglera spänningen.
