Sida 1 av 3
Asea radio typ V-186 från 1949
Postat: 5 november 2011, 18:59:34
av Kexet
Har fått liv i den gamla radion men ett dovt mullrande hörs från högtalaren så jag tänkte byta kondensatorerna på denna. Men på vissa ser jag inte vad som står så skulle behöva ett kopplingsschema till denna. Någon som vet var jag kan hitta det?
Och hittar ingen info om denna modellen på nätet så vore tacksam om någon som vet något om denna fina radio kan dela med sig av vad dom vet.
Postat: 5 november 2011, 19:20:01
av Kexet
Här är lite bilder på hur den ser ut
Postat: 5 november 2011, 19:29:29
av Kexet
Rören som sitter i är:
Philips Em4
Sylvania 7S7
Sylvania 7H7
Sylvania 7B6
Brimar 7CE
Philips A21
Re: Asea radio typ V-186 från 1949
Postat: 5 november 2011, 20:23:22
av SM7CZR
Om radion
brummar skall du misstänka den större bruna elektrolyten. (synlig nära vridkondensatorn o högtalaren).
Värdet brukar ligga runt 32 µF 350 Volt.
Likriktarröret heter säkert AZ1 och inte A21.
Jag har letet efter schema på nätet men hittar inget.
Radion påminner om Radiola V 1444.
Postat: 5 november 2011, 20:46:12
av Kexet
Tackar för det. Då byter jag den och hör efter innan jag byter resten. Så här ser den ut under. Sprucket vax... undrar om det påverkar den..
Postat: 5 november 2011, 21:15:16
av SM7CZR
Den bilden var mörk...
Du har väl en multimeter, då kan du mäta vilken spänning som finns på den. Den skall ha samma spänning som katoden på AZ1. Omkring 300 Volt.
Då är det samma elktrolyt vi talar om. Behöver jag påminna om plus & minus?
Postat: 5 november 2011, 21:27:32
av Kexet
Kommer man bara ihåg PANK så
Positiv Anod Negativ Katod.. haha. Men denna kondensatorn har ju tre kablar in?
Skulle underlätta med kopplingsschema
Postat: 5 november 2011, 21:37:47
av anders_bzn
Då är det två kondensatorer i samma kapsel. Ena polen är gemensam.
2x16 MFD 450V om jag ser rätt
Postat: 5 november 2011, 21:42:00
av Kexet
Är det polen från transformatorn som är gemensam då?
Postat: 5 november 2011, 22:04:15
av Kexet
Var kan jag hitta en sådan?
Eller kan jag använda 2st 16uf?
Postat: 5 november 2011, 22:08:09
av anders_bzn
Jag vet inte vilken pol som är gemensam men visst kan du ersätta den med två stycken 16uF.
Jag vet att det finns dubbla att få tag på men jag har ingen länk.
Postat: 5 november 2011, 22:38:08
av Kexet
Okej. Får kika på det. Tack så mycket för hjälpen
Postat: 5 november 2011, 22:47:52
av Rolf Zetterberg
Radiola 475V har samma rör.Kan ev vara till hjälp.
Postat: 5 november 2011, 23:39:07
av Kexet
Hade nog funkat med ett schema för den som hjälp när jag håller på med min. Dom var väldigt lika om man bortser från vissa smådetaljer. Undrar vem som härmade vem när dessa byggdes
Postat: 5 november 2011, 23:42:15
av Kexet
Nu läste jag att dom båda ingick i SRA Svenska radioaktiebolaget. då förstår man om dom släpper nästan identiska radior.
