Uvlysrör till uv-låda
Postat: 9 juni 2005, 17:03:10
av Virr3
tjenare..
jag beställde för några dagar sedan ett lysrör av en elektriker här i stan..
nu fick jag svaret av honom att det fanns inte de lysröret jag ville ha utan det var ett annat lysrör, "ett sådant som man har när man kollar sedlar, du vet ett sånt där svart"
det jag hade bett honom att hämta hem var ett lysrör med specifikationerna: 8W 365nm 288mm sockel g5 typ tl8w/05
nu undrar jag.. för att han sa att det var precis samma specifikationer men det var en bokstav till någon stans(vart de sa han aldrig) om det nu skulle vart en bokstav till, vart skulle den möjligt vis passa in? och iom att han påstog att det var ett svart och det jag hade gett honom specifikationer på var vitt så undrar jag om det är någon skilnad på dessa?
funkar det med det han hade?
Postat: 9 juni 2005, 17:16:50
av Macce
Kjell har ju UVrör för 89kr/st
Postat: 9 juni 2005, 17:29:38
av Virr3
jag har för mig att jag läste att de tyvärr inte gick att få genom frakt.. och sedan är frakten ganska dyr..
sen så när jag lika gjärna kan få det av elektrikern här i stan..
Postat: 9 juni 2005, 18:10:34
av Meduza
sålänge det är på samma våglängd, effekt och spänning med rätt sockel så borde det väl fungera :)
Postat: 9 juni 2005, 19:21:35
av Hedis
Jag har belyst kretskort med blacklight rör med perfekt resultat.
Postat: 9 juni 2005, 19:23:22
av $tiff
Inte så konstigt, det går bra med en vanlig halogenlampa också...
Postat: 9 juni 2005, 19:32:18
av Hedis
Exact, så det fungerar. :)
Postat: 9 juni 2005, 19:39:44
av Virr3
tack så mycket.. utmärkt:)
men, vad är det för skilnad på "vanliga" och blacklight?
Postat: 9 juni 2005, 19:49:32
av Hedis
Blacklight filtrerar bort en del av ljusspektrumet.
Frågan är ju om det är så lämpligt att köpa sådanna rör när man bygger en belysningsbox.
Det fungerar ju som sagt med det mesta, olika tider o så bara. Men det är ju säkert ngn speciell anledning som gör just riktiga uv-rör till dom som man skall använda.
Postat: 9 juni 2005, 20:08:12
av zeus
Jag kör med vanligt lysrörsljus. Funkar kanon.
Postat: 9 juni 2005, 20:14:44
av sprawl
Det är våglängden som är viktig, därför man ska köpa "riktiga" UV-rör som är specifierade till den rätta våglängden. Dock är så nyare laminat inte lika kinkiga med våglängden som det verkar och det går med alla möjliga olika rör och våglängder.
/a
